  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Werkzeugpaletten aktualisieren
Autor Thema:  Werkzeugpaletten aktualisieren (10658 mal gelesen)
Ska_Kid
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von Ska_Kid an!   Senden Sie eine Private Message an Ska_Kid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ska_Kid
erstellt am: 18. Jun. 2005 01:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin relativ neu hier, und auch neu im Umgang mit ADT. Bis jetzt zeichne ich mit ACAD2005 u. hab ein wenig ins ADT geschnuppert.
Ist es möglich die Werkzeugpalette zu erweitern bzw. zu aktualisieren mit neuen Werkzeugen? Vielleicht aus dem Netz? Gibts da so Seiten wo man sich welche Free- Downloaden kann?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Dominik
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
KEIN ADT<P> ;)
erstellt am: 18. Jun. 2005 03:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ska_Kid 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es überhaupt etwas mit ADT geben soll dann ist es die inoffizielle ADT-Help-Site.
MfG Proxy
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
ACAD
erstellt am: 18. Jun. 2005 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ska_Kid 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dominik,
ja, man kann die Werkzeugpaletten erweitern und nach eigenen Bedürfnissen zusammen stellen.
Wenn du z.Bsp mit der rechten Maustaste auf ein Werkzeug pickst, dann kannst du dort den Befehl kopieren sehen. (Das geht auch mit mehreren Werkzeugen auf einmal).
Hast du dir eine neue Palette angelegt, kannst du dort in einem leeren Bereich, auch wieder mit der rechten Maustaste klicken, und Einfügen auswählen.
Nun hast du zunächst mal eine Kopie bereits vorhandener Werkzeuge. Du kannst diese nun deinen eigenen Bedürfnissen anpassen. Wiederum rechte Maustaste und Eigenschaften auswählen. Hier gibt es nun, je nach Art des Werkzeuges, verschiedene Eigenschaften.
Ein anderer Weg ist auch möglich: Markiere mal eine Linie, und ziehe die per Drag 'n Drop auf eine Werkzeugpalette ... toll was? Schon hast du ein Werkzeug erstellt. Das funktioniert mit allen Zeichnungselementen.
Ebenso kannst du aus dem Stilmanager Elemente auf die Plaetten ziehen.
Fazit: Hier sind dir kaum Grenzen gesetzt.
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2006, 2005, 2004, 3.3, 2
AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, 14, 13
erstellt am: 18. Jun. 2005 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ska_Kid 10 Unities + Antwort hilfreich
guten morgen
hier 2 beschreibungen zu eigenen werkzeugpaletten und palettengruppen:
http://www.acadgraph.de/ll/ADT2005_wpaletten.html http://www.acadgraph.de/ll/ADT2005_Palettengruppen.html
grüße
b.schurig
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
erstellt am: 18. Jun. 2005 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ska_Kid 10 Unities + Antwort hilfreich
Dominik,
Mit SRTG-4 ruft man im ADT den Katalog-Browser auf; alle Werkzeuge dort kannst du per drag&drop ebenfalls in die Paletten ziehen.
Ebenfalls lassen sich die meisten Stile aus dem Stilmanager in die Paletten befördern (Z.B. Wände, Fenster, MV-Blocks).
Eine zentrale Stil-Seite gibt es im Internet nicht, aber es finden sich doch inzwischen einige Seiten, und viel wird auch in den verschiedenen Newsgroups gepostet.
HappyADTing,
Tom
Ska_Kid
Schüler
erstellt am: 18. Jun. 2005 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die zahlreichen Tipps. Mit dem Drag&Drop hab ich mich bereits herum gespielt.
Mir war nämlich unklar das ich in der WP bei den Bauteilen Wände keine MW HLDP 8.0 hatte. So musste ich dann nämlich eine Wand zeichnen mit der Einstellung die ich wollte und die dann per Drag&Drop reinziehen.
Deshalb wollt ich fragen ob das nicht "einfacher" oder eben mehrere Wandtypen, Stiegentypen, etc. runterladen kann.
Ich kann mich sogar noch erinnern das man im ADT ein eigenen Wandstil erichten kann mit Aufbau etc. (interessant dann für den Schnitt durch das Objekt/Gebäude) oder irr ich mich da?
lg.dominik
sleepless
Architekt
ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 19. Jun. 2005 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ska_Kid 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ska_Kid:
Geh mal in den Stilmanager - unter Architektonische Objekte - Wandstil, dort lassen sich mit der RMT neue Wandstile anlegen, oder auch vorhandene bearbeiten.
Tom
plan-net
architekt
Sehen Sie sich das Profil von plan-net an!   Senden Sie eine Private Message an plan-net  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plan-net
AutoCad 2004, 2005, 2006
ADT 3.3, 2005<P>alles auf WinXP Pro und Home<P>Plotter:
HP DesignJet 755CM (HP JetDirekt)
HP DeskJet 9300
erstellt am: 21. Jun. 2005 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ska_Kid 10 Unities + Antwort hilfreich
kann ich zum beispiel werkzeugpaletten die ich in AutoCad 2005 exportiert habe in ADT 2005 importieren?
bei mir erscheint im dialogfenster ANPASSEN der werkzeugpaletten bei einem rechtsklick KEIN importiueren ... exportieren ...
ist das ein bug oder feature ???
www.plan-net.org
sleepless
Architekt
erstellt am: 22. Jun. 2005 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ska_Kid 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist ein Feature von ADT.  Im ADT kann/muss man Paletten über den Katlog-Browser austauschen.
Kann sein, dass ich mangels AutoCAD und ADT jetzt auch daneben liege, aber ich meine, man müßte die AutoCAD Palettendatei (*.atc) mit dem Katalog-Browser öffnen können und dann ins ADT per drag&drop importieren können.
HappyCADing,
Tom
plan-net
architekt
HP DeskJet 9300
erstellt am: 22. Jun. 2005 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ska_Kid 10 Unities + Antwort hilfreich
danke - hab ich mir angesehen
geschafft hab ich's allerdings nicht ...
wie kann ich in diesen katalog-browser meine AutoCad 2005 werkzeugpaletten anzeigen ... ?
www.plan-net.org
Brischke
CAD on demand GmbH
ACAD
erstellt am: 22. Jun. 2005 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ska_Kid 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo plan-net,
Katalogbrowser öffnen und dann unten links auf das geöffnete Buch klicken.
Im dann erscheinenden Dialog Vorhandenen Katalog oder Website hinzufügen auswählen, und die entsprechende ATC-Datei auswählen.
Grüße Holger
Holger Brischke
plan-net
architekt
HP DeskJet 9300
erstellt am: 22. Jun. 2005 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ska_Kid 10 Unities + Antwort hilfreich
hab ich gemacht - nix is passiert
atc.dateien hab ich in folgendem ordner
C:\Dokumente und Einstellungen\dimig\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD 2005\R16.1\deu\Support\ToolPalette\Palettes\
meine werkzeugpaletten tragen dann kryptische zahlen z.b. werkzeugpalette mit namen AAST sieht dann so aus
AAST_BA3BD797-A2FE-45E2-AF3D-C0AA3CE508E3.atc
gut wird gezeigt und danach krieg ich einen hellblauen katalog mit einer weltkugel drin
wenn ich auf den draufklicke passiert gar nix ...
wie gehts weiter ... ?
www.plan-net.org
sleepless
Architekt
erstellt am: 22. Jun. 2005 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ska_Kid 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo plan-net,
jetzt konnte ich das auch unter realen Bedinungen nachstellen, da ich jetzt im Büro bin.
Im Verzeichniss
gibt es in der Standard-Installation die AcTpCatalog.atc. Diese mit dem Katalog-Browser öffnen. Dort finden sich bei mir alle Paletten und diese kann ich dann einfach ins ADT übernehmen.
Tom
