  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Bauteilstempel
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Bauteilstempel (1659 mal gelesen)
berghochtrager
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von berghochtrager an!   Senden Sie eine Private Message an berghochtrager  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berghochtrager
ADT 2005, Windows XP. Siemens Celsius
erstellt am: 16. Jun. 2005 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man denn einen Bauteilstempel (Format--> BAuteilliste definieren) nachträglich noch ändern? also ein Feld einfügen, oder so?
nennt mich halt einfach Charly
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
erstellt am: 16. Jun. 2005 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berghochtrager 10 Unities + Antwort hilfreich
klar    . Hinter dem MV-Block für den Bauteilstempel verbirgt sich mindestens ein regulärer AutoCAD-Block. Diesen kann man auch nachträglich editieren. Die einzelnen Eingenschaftsdaten der Objekte sind dabei Attribute im Block.
HappyATDing,
Tom
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
ACAD
erstellt am: 16. Jun. 2005 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berghochtrager 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Charly,
ergänzend zu Tom's Ausführungen, möchte ich noch anmerken, (mir ging es anfänglich so), dass man nicht ewig nach einem Häkchen suchen muss, mit welchem das Attribut mit einem Wert der Eigenschaftssatz-Definition verknüpft wird. Dies geschieht automatisch, wenn das Attribut nach folgendem Muster benannt wird:
[Eigenschaftssatz]:[Eigenschaft]
Um also einem Bauteilstempel ein eigenes Benutzerdefiniertes Feld hinzuzufügen, musst du zunächst die entsprechende Eingenschaftssatzdefinition um die gewünschte Eigenschaft erweitern.
Dann schaust du am besten in der MV-Blockdefinition des Bauteilstempels nach, welche normalen Blöcke in welcher Darstellung verwendet werden.
Diese fügst du dir alle in deine Zeichnung ein und explodierst diese. Achtung den Blocknamen merken und vorher Basispunkt markieren!!
Dann fügst du eine Attributdefinition hinzu, die du nach obiger Syntax benennst.
Jetzt ist nur noch der Block mit der eben erstellten Attributdefinition neu zu erstellen. Die Abfrage, ob denn der Block neu definiert werden solle, ist mit JA zu beantworten.
Nun die ADT-Zeichnungsregenerierung anwenden, und in allen Bauteilstempeln sollte das neue Feld enthalten sein.
Noch Fragen? ... sicher viele, deshalb schau dir mal die Zeichnung an, die Torsten Möhlenhoff hier gepostet hat. In dieser ist ein Türstempel um das Feld "Sicherheit" erweitert worden. Dann wird es sicher klarer.
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
