Thema: verdeckte Linien (1424 mal gelesen)
berghochtrager Mitglied Architekt
Beiträge: 80 Registriert: 05.04.2005 ADT 2005, Windows XP. Siemens Celsius
erstellt am: 16. Jun. 2005 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
liebe Gemeinde, mein absolutes Lieblingsthema.... bislang bin ich der Ansicht- geht nicht- aber vielleicht kann einer von Euch *****s mir was besseres sagen... Thema Decke mit Deckenverssrung (Dickenänderung) auf der UNterseite. Wie kann ich die Linie dieser Kante auf der Unterseie gestrichelt darstellen? oder auch die Linie einer Wand, die unter der Decke verläuft? und... kann man denn 2 Decken, mit unterschiedlicher Dicke mit einander verschmelzen wie einen Volumenkörper oder ien Massenelement? ------------------ nennt mich halt einfach Charly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 16. Jun. 2005 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berghochtrager
Ich habe mal verschiedene Dinge kombiniert (siehe Anhang):
- Ein bisschen an der Darstellungskonfiguration gepspielt
- Die verdeckten Linien auf gestrichelt gestellt
- Die Decken in ein Massenelement umgewandelt (da ein verschmelzen von mehreren Decken meines Wissens zur Zeit noch nicht geht)
Nur mal so als Anregung... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2005 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das hatte ich leider auch schon, funktioniert eben nur im verdeckt- Modus, dadurch wird die kiste bei einem grossen grundriss langsam, und wenn ich Unterzüge habe, werden die Elemente unter den UZs auch gestrichelt... dennoch danke... ------------------ nennt mich halt einfach Charly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2005 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berghochtrager
tja, irgendwann muss die Berechnung der verdeckten Kanten ja eh erfolgen. Alternativ könnte man natürlich noch den Horizontalen Schnitt (_AecHorizontalSection) verwenden und beim Material der Wände die Option "Verborgene Kanten dieses Materials anzeigen" aktivieren (ggf. wiederum gekoppelt mit einer dafür angelegten Darstellungskonfiguration). Die angesprochene Problematik der Unterzüge löst das zwar nicht, aber zumindest muss man den Schnitt (und somit die Berechnung der verdeckten Kanten) nur einmal erzeugen (bzw. nach Bedarf aktualisieren) und nacharbeiten lässt sich das Ergebnis auch. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
