  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Flache Rampe
bocad Hybrid - PLANUNG, DETAILLIERUNG UND FERTIGUNG IN EINEM TOOL , eine App
Autor Thema:  Flache Rampe (3873 mal gelesen)
kitekatzl
Sehen Sie sich das Profil von kitekatzl an!   Senden Sie eine Private Message an kitekatzl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kitekatzl
ADT2005
Windows 2000, SP4
erstellt am: 15. Jun. 2005 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits!
Ich versuch schon seit einer Weile eine Rampe zu zeichnen. Mit dem Treppenstil "Stahlbeton Rampe" gelingt mir das leider nicht, da die erforderliche Neigung viel flacher ist. Meine Rampe sollte auf einer Länge von 22,0m um 3,80m ansteigen und L-förmig "ums Eck" gehen. Außerdem variiert die Breite zwischen 4,50m und 6,00m.
Die Lösung ist vermutlich ganz einfach, bloss...ich komm nicht drauf.
Vielen Dank für Eure Hilfe! Kordula
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 15. Jun. 2005 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kitekatzl 10 Unities + Antwort hilfreich
Das würde ich wohl eher aus Massenelementen zusammenstellen. Wobei sich mir allerdings die Frage stellt, wie es im Eckberech aussehen soll. Dort ist dann ein 1/4 Podest, oder wie?
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Alles wirD guT
rainer_gursch
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von rainer_gursch an!   Senden Sie eine Private Message an rainer_gursch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rainer_gursch
Windows XP PRO SP 2
ADT 2007 mit SP 0
Intel Pentium 4 cpu 2.66GHZ
2 GB Ram
GK NVIDIA Quadro FX 3500
mit 256 Mb
erstellt am: 15. Jun. 2005 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kitekatzl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi kitekatzl,
meine Idee wäre es die Rampe im Grundriss zu zeichnen, die Z Höhen zu erstellen, und dann mit 3D-Polylinie die Höhen verbinden. Mittels kantendefinierter Fläche (4 Linien) dann ein netz drüberlegen. Ist keine ADT Lösung aber es klappt.
P.S: Surftab1 bzw. Surftab2 ist auf 6 eingestellt diesen erhöhen (Gitterdichte)
CUSee You
Rainer
berghochtrager
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von berghochtrager an!   Senden Sie eine Private Message an berghochtrager  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berghochtrager
ADT 2005, Windows XP. Siemens Celsius
erstellt am: 15. Jun. 2005 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kitekatzl 10 Unities + Antwort hilfreich
uff.. geht das nicht einfacher? die Rampe soll einen viertelkreis beschreiben.... kein L...
und kein Podest haben... ausserdem sollte sie ein Volumen haben.. mit dem Netz krieg ich ja keinen Schnitt hin... gibt es denn keine AEC- Lösung, mit der das geht? DAch, Decke,... oder zur Not ne fette Wand plus Körpermodifikator?
am liebsten wär mir, wenn ich einfach wüsste wie ich ein Massenelement korrekt beschneide... dann könnte ich die Kiste als Massenelemenzt oder modifizierte Wand basteln...
nennt mich halt einfach Charly
flaschenpost
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von flaschenpost an!   Senden Sie eine Private Message an flaschenpost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flaschenpost
ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 15. Jun. 2005 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kitekatzl 10 Unities + Antwort hilfreich
Wer hat hier eigentlich ein Problem, Charly oder Kordula ;-) ?
Rampen lassen sich mit Wänden variabler Breite gut zeichnen - auch Halbkreise - weil man sehr schön Oberkante und Unterkante einstellen kann. Anschließend dann mit _AecMassElementConvert in Massenelemente unwandeln und wenn gewünscht, vereinigen.
Gruß Carsten
tmoehlenhoff
erstellt am: 15. Jun. 2005 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kitekatzl 10 Unities + Antwort hilfreich
RundeRampe.zip
hhhmmm, da bin ich wohl fälschlicherweise von einer L-Form ausgegangen. Wie auch immer, ich sag ja nicht, dass es mit der Treppe gar nicht geht (siehe Anhang), nur ist es auch dann ein ziemliches Gefrickel (speziell wenn sich auch noch die Breite im Verlauf nach oben ändert). Bei einem Viertelkreis dürfte das zurechtschneiden von Massenelementen aber auch nicht ganz trivial ausfallen...
sayonara
Torsten Möhlenhof
Alles wirD guT
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab zum Glück kein ACA... ;)
erstellt am: 15. Jun. 2005 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kitekatzl 10 Unities + Antwort hilfreich
@tmoehlenhoff
Original erstellt von kitekatzl:
... L-förmig "ums Eck" gehen
da steht ja auch L-förmig... - lass dich nicht verwirren...
(kommt davon wenn ein Thread flache Rampe heisst und parallel dazu einer gebogene Rampe  - Zufälle gibts, die gibts gar nicht...    )
Grüsse
flaschenpost
Architekt
erstellt am: 15. Jun. 2005 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kitekatzl 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ist heute nicht Charlys Tag ...
Meist sind es ja schräge Abschnitte und gerade Podeste.
Und bei unregelmäßigen Formen kann man auch ein Massenelement erstellen (z.B. aus Polylinie), das die Draufsicht darstellt und keilförmige Massen-Elemente, die der Steigung (z.B. aus Wänden) entsprechen. Dann die Operation Schnittmenge wählen.
Gruß Carsten
kitekatzl
ADT2005
Windows 2000, SP4
erstellt am: 16. Jun. 2005 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Mit so einer Flut von Antworten hab ich nun wirklich nicht gerechnet! Vielen Dank Euch allen erst mal!
Werde jetzt wohl ein Weilchen brauchen, um alles durchzuarbeiten...
Anscheinend hab ich mich bei der Beschreibung etwas unklar ausgedrückt. Ich versuchs nochmal besser: in der Draufsicht ist die Rampe mehr oder weniger L-förmig: Der Öffnungswinkel beträgt ca. 100°, die Rampenbreite variiert. Die Rampenneigung von ca. 18% sollte über die ganze Länge konstant sein, die Lauflinie geht dabei natürlich nicht "ums Eck", sondern bogenförmig. Außerdem wärs ganz toll, wenn die ganze Rampe ein massives Objekt wäre, von dem auch Schnitte angefertigt werden können.
Mit Wänden hab ichs versucht. Allerdings besteht die Rampe dann aus 3 Segmenten, von denen ich die Höhen von jeweils 4 Punkten der Oberkante selbst berechnen müsste :-(
Mit der Treppenfunktion ist ein annehmbares Ergebnis gelungen, allerdings gabs hier mit der Kantenanpassung ein Problem. Ich musste die Lauflinie an die innere Kante legen, um eine fehlerhafte Verschneidung zu vermeiden. Die Lauflinie sollte aber eher im Außenbereich liegen.
lg Kordula
berghochtrager
Architekt
erstellt am: 16. Jun. 2005 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kitekatzl 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh Mann, sorry.... ich geb einen aus... ich hatte mal wieder zu viele Fenster offen und den Beitrag zu meiner eigenen Anftage (gebogene Rampe) hier rein geschrieben... das verwirrt natürlich...
SORRYYYYYYY!!!!
flaschenpost
Architekt
erstellt am: 16. Jun. 2005 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kitekatzl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kordula,
wie soll das geometrisch aussehen ?
Sind die Rampen waagerecht (in der Breite), gibt es in der Ecke einen Konflikt, wenn das Eckstück nicht gerade ist und zwischen beiden Rampenteilen vermittelt.
Gruß Carsten
kitekatzl
ADT2005
Windows 2000, SP4
erstellt am: 16. Jun. 2005 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rampe.zip
Hallo!
Die Rampe, wie sie mir mittlerweile gelungen ist, kommt eigentlich schon ziemlich an das gewünschte Ergebnis heran. Ich hätte bloß die Lauflinie gern weiter an der Außenkante gehabt (um die Rampe flacher machen zu können). Die Lauflinie werd ich wahrscheinlich wohl nicht abgerundet hinkriegen, oder? Außerdem sollte das Ganze EIN massives Objekt sein, wenn möglich.
Gruß, Kordula
flaschenpost
Architekt
erstellt am: 16. Jun. 2005 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kitekatzl 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst es ja mit _AecMassElementConvert umwandeln und dann im Eigenschaftsfenster für das Massenelement eine andere Höhe eingeben.
Gruß Carsten
