Thema: Layout Vorlagen im PN (1344 mal gelesen)
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001 WinXp prof, Intel P4 3.2GHz, 2MB SyncMaster 244, Nvidia Quadro FX 1700 MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010 ACAD Architectural 2001 - 2010 ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 14. Jun. 2005 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mich durch den PN durchgearbeitete und möchte jetzt noch die Erleichteung nutzen, meine vorgefertigten Layouts direkt zu finden. In der Planansicht /Eigenschaften habe ich für die Planerstellung meine Ordner eingegeben, muss beim Plan erstellen aber trotzdem immer wieder den Ordner mit meinen Layouts suchen. Jetzt suche ich den anderen Weg, wo müssen meine Vorlagen hin, damit ich sie beim Planerstellen direkt habe??? In der ADT Hilfeseite, die übrigens super ist, ist im Video gezeigt, dass es geht, aber nicht wie. Freue mich auf eine Antwort Christa Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 14. Jun. 2005 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Hallo Christa, ich hoffe mal, ich habe dich richtig verstanden. Die Layoutvorlage läßt sich im Plansatz festlegen. Im Kontextmenü des Plansatzes unter Eigenschaften kann man die Datei und ein Layout daraus einstellen. Wählt man bei Aufforderung für Vorlage "Nein", dann wird der Plan automatisch erzeugt. Diese Voreinstellung kann man für jeden untergeordneten Plansatz überschreiben (ebenfalls im Kontextmenü). HappyCADing, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2005 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erst einmal für die schnelle Antwort. Diese Einstellungen habe ich auch vorgenommen. Will ich jetzt einen neuen Plan erstellen, dann ist das Dialogfenster leer und ich muss trotzdem noch in den Dateien suchen. Lege ich die Layoutvorlage im Projektordner sheets ab und lasse die ursprüngliche Einstellung, dann passiert das gleiche. Noch eine Zusatzfrage. Was bewirken die Voreinstellungen für den Suchpfad bei den Projektstandswerten. MfG Christa Knörnschild
erstellt am: 15. Jun. 2005 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Hallo Christa, ich habs jetzt nochmal mehrfach getestet und ich bekomme kein weiteres Dialogfenster. Kannst du mal einen screen-shot von deinen Einstellungen posten? - wenn möglich mit dem ganzen Pfad? Ist bei den Untergruppen eine Vorlage angegeben, oder ist diese leer? Die Suchpfade für die Projektstandardswerte gelten (soweit ich weiß) nur für die Erstellung eines neuen Projektes, so dass hier schonmal die wesentlichen Dateien voreingestellt sind. HappyCADing, Tom
erstellt am: 15. Jun. 2005 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom Danke für Deine Mühe. Eure Hilfehompage hat mich zu neuen Exkursionen angeregt. Ausserdem sind dort super Tips, auf die frau alleine nicht kommt. Hier einmal die Voreinstellungen und dann das leere Layout Fenster. MfG Christa Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2005 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Christa, der Pfad zu deiner Vorlage ist etwas seltsam. Kopiere doch mal dein Layout nach C:\ oder an einen ähnlichen Pfad und versuche es dann nocheinmal. Hast du auch Zugriffsberechtigungen für die Datei? Geht es, wenn du eine ADT-Standard-Vorlage verwendest? Grüße Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4184 Registriert: 17.05.2001 ACAD
erstellt am: 15. Jun. 2005 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Hallo Christa Knörnschild, setz mal den Eigenschaftenwert bei: Aufforderung für Vorlage auf Nein. (das hatte Tomm schon weiter obern geschrieben) Dann wird dein Layout automatisch genommen. Steht das auf 'Ja', dann muss man simmer wieder durchhangeln zu seiner Layoutvorlagendatei. Leider wird hier die eingetragenen Datei nicht als Vorgabe übernommen. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Autodesk User Group Central Europe Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. AUGCE Manager Deutschland
[Diese Nachricht wurde von Brischke am 15. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2005 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Zitat: Original erstellt von Brischke: Hallo Christa Knörnschild,setz mal den Eigenschaftenwert bei: Aufforderung für Vorlage auf Nein. (das hatte Tomm schon weiter obern geschrieben) Grüße Holger
Danke Holger, dass hatte ich in Christas jpg übersehen. Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2005 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe noch einmal die Einstellung geändert. Wenn ich die Auffordeung auf Nein stelle komt die Meldung Vorlagedatei zur Planerstellung nicht gefunden. Also weitersuchen, wo in meinen Einstellungen der Fehler liegt. MfG Christa Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2005 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gestern war irgendwie nicht mein Tag. (Ich merks an meinen Schreibfehlern im letzten Beitrag) Habe alle individuellen Voreinstellungen rückgängig gemacht und jetzt klappt das Laden der Layouts einwandfrei. Danke für Eure Mühen. Christa Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
