Thema: neue schraffurwerkzeuge (689 mal gelesen)
hfea Mitglied architekt
Beiträge: 48 Registriert: 18.05.2004 ADT2007 unter XP pro
erstellt am: 14. Jun. 2005 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten morgen, warum kann ich plötzlich keine elemente mehr auf die palette ziehen, um neue werkzeuge zu erstellen ? der umgekehrte weg, d.h. die verwendung von werkzeugen von der palette, funktioniert einwandfrei... wird wieder einmal ein häkchen fehlen... danke im voraus helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2005 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 14. Jun. 2005 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hfea
Hi, ich tippe in diesem Falle eher darauf, dass eines zuviel ist Wenn die Palette so hergestellt ist, dass sie sich automatisch aus dem Katalog aktualisieren lässt, dann kann man nichts hinzufügen. Aslo, Häkchen raus (RMT auf die Palette, Eigenschaften, Häkchen bei "aktualisieren von" entfernen). Aber man sollte wissen, was man tut, wenn man das macht! Ich würde meinen Leuten was auf die Finger geben, wenn das in den Büropaletten gemacht werden würde. Edit: Das mit der Version sollte denke ich nicht stören, wie man das Profil ausfüllt: http://joergw.jo.funpic.de/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=25 ------------------ Gruß
Yvonne Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2005 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo yvonne, leider nein: aktualisieren ist deaktiviert (ist ohnehin eine eigens neu angelegte palette). bin für weitere tips sehr dankbar. gruß helmut p.s. inzwischen passt immerhin mein profil. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2005 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hfea
erstellt am: 14. Jun. 2005 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nun ja, ADT zu und wieder auf, keine veränderung: ich markiere ein beliebiges element (linie, kreis, schraffur, wand, alles probiert) und will es auf die palette ziehen, aber das fadenkreuz bleibt am palettenrand hängen... ich komme sozusagen nicht hinein. gebe aber die hoffnung noch nicht ganz auf... helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2005 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hfea
Hi, ist die Palette fixiert? Wenn ja ändere das mal, wenn nein, auch. Ich habe im 2005 fixierte Paletten und es geht, allerdings dauert es einen Moment, bis ich die Linie sehe, an der das Werkzeug später eigefügt wird. Ein und Ausblendeffekte sind aus? Ist es nur die eine Palette? Hast du die in dieser Version erstellt? ------------------ Gruß Yvonne Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2005 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
-- fixierung aufgehoben -- keine effekte eingestellt -- neue palette, in 2006 erstellt inzwischen hab ich versucht, ein werkzeug aus dem katalog herüberzukopieren, das funktioniert einwandfrei.
kann es sein, dass bei den voreinstellungen irgendwas sperrt ?? danke nochmals helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2005 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hfea
Hi, dein ..ich kann plötzlich nicht mehr.. bedeutet, dass du schon Elemente auf dieser Palette hast? Wie sieht es mit Schreibrechten aus? Hast du Schreibrechte? schon mal mit nem anderen Benutzerprofil versucht? Hast du noch mal eine neue Palette gemacht? Geht es da auch nicht? Es ist schwer über ne Version zu reden, die man selbst nicht nutzt. Mehr fällt mir leider nicht mehr dazu ein. ------------------ Gruß Yvonne Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2005 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo yvonne, nein, auf dieser palette ist noch nichts drauf, habe auch noch eine weitere angelegt, ohne ergebnis, ja, schreibrechte hab ich und bin quasi administrator. ich dürfte also durchaus, wenn ich nur könnte oder besser: wüßte, was ich sollte... jedenfalls vielen herzlichen dank für deine mühe, ich werd halt weiterexperimentieren und derweilen manuell schraffieren. helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2005 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jun. 2005 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hfea
erstellt am: 14. Jun. 2005 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tja... wenn ich so nachdenke... schlafe ich ein... nein, im ernst: aller wahrscheinlichkeit nach wars in 2005 - sollte das vielleicht doch ein hinweis auf mangelnde voreinstellungen sein ?!? helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2005 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hfea
erstellt am: 14. Jun. 2005 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aber nicht doch, siehe meine paar unwürdigen zeilen von 12:52... ---> habe schreibrechte habe das ganze auch mit einer weiteren palette probiert usw. und jetzt brandneu: auch mit dem ADT metric D A CH-profil ein- und dasselbe ergebnis. gruss helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2005 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hfea
erstellt am: 14. Jun. 2005 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hfea
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 14. Jun. 2005 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hfea
Der häufigste Fehler ist die Linie (oder was auch immer) am Griffpunkt zu klicken. Beim Ziehen von Geometrie auf die Palette sollte man immer auf die Geomtrie und nicht in einen Griffpunkt klicken. Wenn man dann noch in der Palette einne Moment wartet bevor man die Maustaste loslässt (und die anderen oben erwähnten Faktoren ebenfalls die Vorgehensweise nicht verhindern) sollte es klappen. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2005 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo torsten, auf deinen tip hin hab ich jetzt noch ein paar kombinationen von markieren und "zum ziehen greifen" probiert, und siehe da: es geht. ich dachte, ich hätte schon alle varianten durch, aber meine versuche waren wohl zu wenig sensibel... ;-) also: zuerst markieren, dann in jedem fall neben den griffen ziehen, dann auf der palette noch ein bisschen warten... vielen herzlichen dank euch beiden. helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
