  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  ADT lässt mich nicht unter 2000 speichern
Autor Thema:  ADT lässt mich nicht unter 2000 speichern (348 mal gelesen)
M. Harfst
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von M. Harfst an!   Senden Sie eine Private Message an M. Harfst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M. Harfst
ASUS Centrino Notebook ATI 9600
ADT 2005/2006
ProLignum 3D
Gamma Ray
CAM-Interface
erstellt am: 14. Jun. 2005 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Zeichnung aus ADT 2005 unter AutoCAD 2000 speichern. Leider wird dieses Format nicht freigegben wenn ich "speichern unter" verwende. Export läuft auch nicht. Kann ich irgendwo einstellen dass ich ganz einfach sagen kann "speichern unter" Dateiformat ACAD2000/LT.
Wie kann ich es alternativ machen?
Grüße aus HH
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 14. Jun. 2005 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Harfst 10 Unities + Antwort hilfreich
ist das nur in der einen Zeichnung so? Wenn ja, dann würde ich die Zeichnung mal prüfen, speichern und schliessen, das ADT schliessen, und dann nochmal öffnen, das hört sich an, als hätte es sich verknotet.
Hast du das SP installiert?
Yvonne
Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site
M. Harfst
Holztechniker
ADT 2005/2006
ProLignum 3D
Gamma Ray
CAM-Interface
erstellt am: 14. Jun. 2005 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry...Falschaussage! Es handelt sich um ADT 2004.
Unter "speichern unter erscheint nur DWG2004, DWS, DWT,
Über Befehlszeile DXFout komme ich auch nur nach DXF.
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 14. Jun. 2005 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Harfst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
schau mal da
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/000320.shtml
SP installiert? Aber warum speichern unter? Export ist doch besser!!!
Yvonne
dietmarcamid
Sehen Sie sich das Profil von dietmarcamid an!   Senden Sie eine Private Message an dietmarcamid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dietmarcamid
erstellt am: 05. Aug. 2005 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Harfst 10 Unities + Antwort hilfreich
probier mal: aecexporttoautocad2000
