| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Ansicht/Grundriss Papierbereich (564 mal gelesen)
domiko Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 22 Registriert: 25.03.2004
erstellt am: 11. Jun. 2005 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wie ist es bei der version 3.3 möglich, das 3d gebäude jeden grundriss und ansicht allein darzustellen? wie kann ich einen abdruck machen, wo dann alles auf einem großen blatt drauf ist.? gruß u. danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, 14, 13
erstellt am: 11. Jun. 2005 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für domiko
hallo, im layout kann man für die unterschiedlichen grundrisse und schnitte ansichtsfenster aufziehen (werkzeugkasten ansichtsfenter). für jedes einzelne ansichtsfenster kann man dann die layersichtbarkeit einzeln steuern, es erweitert sich die layersteuerung um 2 weitere spalten. wichtig ist, dass die geschosse auf unterschiedlichen layern gezeichnet wurden, damit die layer getrennt geschaltet werden können. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Geis Mitglied Architekt
Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 ACAD 2002-2006/ADT 3.3-2006/WinXP Pro/P4 2.0/1024 MB/Matrox Parhelia 256 MB/CAD-Support ABCOM GmbH Darmstadt
erstellt am: 13. Jun. 2005 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für domiko
Hallo, grundsätzlich (unabhängig von der Version) ist es im ADT ratsam, einzelne Geschosse jeweils als eigenständige Zeichnung zu erstellen und diese Zeichnungen dann über externe Referenzen zusammenzubauen. Ab ADT2004 geht das mit dem Projektnavigator recht einfach, im 3.3. muss man es "von Hand" tun und dabei den richtigen Einfügepunkt (Z-Höhe!) beachten. Anschließend kann man die Einzelteile ähnlich wie Barbara erwähnt hat dann auf einem Layout in mehreren Ansichtsfenstern mit unterschiedlichen Layerschaltungen und Schnittebenen jeweils auf Höhe des zu zeigenden Grundrisses darstellen. ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
