Thema: VIZ-Lernprogramm (351 mal gelesen)
Vlistoon-Design Mitglied Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003
erstellt am: 10. Jun. 2005 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, im Viz-Lernprogramm wird bei "Aändern der relativen Position der Ersatzobjekte", unter Punkt 3. Drücken Sie ein- oder zweimal auf die Bild-auf-Taste, bis im Feldder Name Ersatz fürBlock: Desk: (Nummer) angezeigt wird. Nun, ich finde eine derartige Taste nicht! Kann mir bitte jemand sagen, wo ich da suchen muß? Vielen Dank im voraus. Und alle guten Wünsche an diesen wolkenlosen, sonnendurchfluteten Tag für Alle Roland Brückner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 10. Jun. 2005 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
hallo, die bild auf und ab tasten sind auf der tastatur und nicht im programm zu finden. sie ist links neben dem nummern block, wo auch POS1 und ENDE zu finden sind. auf laptop kann das anders aussehen. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 10. Jun. 2005 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
Hallo Roland, suchst Du die Taste so müsste die eigentlich (normale Tastatur) rechts neben Pos1 links neben dem 10er-Block sein. Auffem LapTop weiss ichs nicht. Oder hab' ich die Frage nicht erstanden ? Kanns grad nicht ausprobieren. Gruß Heiko ok, zu langsam gewesen ;-)
[Diese Nachricht wurde von heiko_hems am 10. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003 ACA2011 + 2011 Revit Architecture 2011 64 Bit Rechner 8 GB RAM Win7
erstellt am: 10. Jun. 2005 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chris und Heiko, danke für Eure schnelle Hilfe. Da ich bei meiner Arbeit mit ADT höchstens mal ESC und natürlich ständig F8 benutze, bin ich überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass die Tastatur gemeint war. Also nochmal, danke! Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
