Thema: Basic (530 mal gelesen)
Arcnovum Mitglied Architekt
Beiträge: 2 Registriert: 22.02.2004 WinXP + Win2000 ADT2005
erstellt am: 09. Jun. 2005 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi,Hallo, Komme im ADT mit dem Prinzip des Geschossaufbaus nicht ganz klar.In den Tutorials werden die Beispielhäuser immer mit einer Decke konstruiert, die anscheinend zugleich den Fussbodenaufbau mitbeinhalten.Oder anders gesagt,wo erscheint oder existiert eigentlich das Bauteil Fussboden? Soll man sich den selbst als Decke konstruieren? Für väterlichen und mütterlichen Rat im voraus sehr dankbar, ciao
Lars Geis Mitglied Architekt
Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 ACAD 2002-2006/ADT 3.3-2006/WinXP Pro/P4 2.0/1024 MB/Matrox Parhelia 256 MB/CAD-Support ABCOM GmbH Darmstadt
erstellt am: 09. Jun. 2005 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arcnovum
Hallo auch, da liegst du schon richtig - ADT kennt keine "mehrschaligen" Boden/Deckenaufbauten. Man konstruiert zunächst die Rohdecke und anschließend den Fußbodenbelag (z.B. Estrich) als eigene Decke. I.d.R. hat der Fertigboden ja auch eine ganz andere Kontur ... Zu beachten ist hier dann die BRH bzw. Schwellenhöhe etwaiger Türen und Fenster: In der Bemaßung sind diese immer bezogen auf die jeweilige z=0-Ebene der Zeichnung, und nicht zwangsläufig auf das Fertigmaß. Je nach Anwendungsfall sollte man sich hier eine klare und eindeutige Strategie für die Höhen überlegen. ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2005 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schön, schön. Nur kann ich beispielsweise bei einer Wandverschiebung meinen eigens konstruierten Fussboden gleich neu erarbeiten, Treppen und Brüstungshöhen neu terminieren. Irgendwie nicht ganz so objektorientiert wie versprochen. Da kann ich nur hoffen, das Autodesk das hiesige Forum eingehend studiert und verbessert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 09. Jun. 2005 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arcnovum
Hallo, es gibt noch eine zweite Möglichkeit, die ich auch ganz gerne verwende. Das Raumobjekt hat einen Boden, dem man auch eine Stärke und Materialeigenschaft zuweisen kann. Vorteile gegenüber einer zweiten Decke sind u.a. , dass man schon ein paar grobe Flächenangaben hat und man z.B. Fenster und Türen mit der Raumnummer "verknüpfen" kann. Wandverschiebungen lassen sich auch ganz gut durchführen, wenn man den Raum mitaktiviert. Das Problem RFB- FFB ist immer gleich, hier ist es wichtig, dass man am Anfang einmal festlegt, wo der Nullpunkt liegt; z.B. 0.00 = OK FFB, aber das hat Lars ja schon gesagt. HappyCADing, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
berghochtrager Mitglied Architekt
Beiträge: 80 Registriert: 05.04.2005 ADT 2005, Windows XP. Siemens Celsius
erstellt am: 10. Jun. 2005 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arcnovum
Richtig. Bodenobjekte gibt es leider noch nicht. Ich handhabe das immer so, dass ich OKFFB auf +-0.00 lege und miene Wände dann einen Unterkantenversatz oder eine Erhebung von z.B. -0.1 haben- ebenso natürlich OKRFB. Um bei den Schnitten möglichst wenig Arbeit zu haben mache ich mir aus Polylinien Deckenobjekte für Dämmung, Estrich und Bodenbelag. DAs feine ist daran, dass man dem ganzen Materialien zuweisen kann und per 3D- DWF ruck zuck eine Ansicht erstellen kann, die vor ein PAar JAhren noch mehrere Stunden Renderbasteln benötigt hat. ------------------ nennt mich halt einfach Charly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
