Thema: Ausgeblendete Elemente (1708 mal gelesen)
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 09. Jun. 2005 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, sagt mal, ist jemand versehentlich mal über eine Möglichkeit gestolpert, die ausgeblendeten Elemente in einem neuen Fenster (bei einer Mehrfensteransicht) im Modellbereich angezeigt zu bekommen? Ne Sysvar bezogen auf ein Fenster, ein Umschalter entweder die DWG oder die verborgenen Elemente angezeigt zu bekommen? Im Notfall auf kopiere verborgene Elemente in neue Zeichnung? Das vermisse ich im Moment sehr. ------------------ Gruß Yvonne Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 09. Jun. 2005 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charlieBV
Das verstehe ich noch nicht ganz. Ein "Isolieren" im Ansichtsfenster, wobei das Element in anderen Ansichtsfenster sichtbar bleibt? Oder ein "Isolieren" in Abhängigkeit der Ansichtsrichtung? Und was bedeutet "Im Notfall auf kopiere verborgene Elemente in neue Zeichnung?" Wie auch immer, machbar ist meines Wissens zur Zeit beides nicht... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2005 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jun. 2005 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charlieBV
Na dann muss man doch nur die Isolation beenden ;-) Nee, mal im Ernst: Verborgene Elemente bekommen einen zusätzlichen Eintrag in den Elementdaten. Mit ein bisschen Lisp kann man danach suchen: (setq ss (ssget "x" '((60 . 1)))) Somit hat man einen Auswahlsatz ss in dem alle verborgenen Elemente enthalten sind und kann den immer benutzen wenn AutoCAD nach Objekten fragt. Man könnte also die Isolation beenden, gucken was passiert und anschließend wieder "Objekte verbergen" aufrufen und bei der Frage nach den zu verbergenden Objekten mit !ss (das Ausrufungszeichen ist kein Vertipper) eingeben. Dann werden die Objekte verborgen, die vorher auch verborgen waren. Prinzipiell kann man natürlich !ss auch über die Zwischenablage in eine neue Zeichnung kopieren. Dann sind die Elemente dort allerdings auch unsichtbar, ohne das der ADT das "weiss". Man zeichnet also eine zusätzliche Linie, isoliert diese und beendet die Isolation wieder. Anschließend tauchen dann auch die über die Zwischenablage kopierten Elemente auf. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2005 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Klasse, aber noch etwas umständlich, meinst du, das könnte man sich mal wünschen? Wenn ja, dann täte ich das hiermit, und hoffe, dass es jemand liest, der das dem Programmierer weitergibt... so als 4. Eintrag: Ausgewählte Objekte anzeigen... Danke schön (übrigens, du hast PM) ------------------ Gruß Yvonne Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2005 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charlieBV
ok, hab heut die Spendierhosen an. Hier sind zwei Funktionen, von denen die erste die verborgenen Objekte anzeigt und die zweite den "alten" Zustand wieder herstellt: (defun c:ShowHiddenObjects() (if (setq previosss (ssget "x" '((60 . 1)))) (progn (command "AecUnIsolateObjects") (command "aecisolateobjects" previosss "") ) ) ) (defun c:HidePrevHiddenObjects() (if previosss (progn (command "AecUnIsolateObjects") (command "aechideobjects" previosss "") ) ) ) Das ganze funktioniert aber nur wenn man die Zeichnung zwischenzeitlich nicht schließt und wer mag kann sich natürlich auch schönere Namen dafür ausdenken. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2005 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 09. Jun. 2005 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charlieBV
Na da bin ich aber mal wieder fertig ! @Yvi: beim Lesen deiner Anfrage hätt ich nicht gedacht das da überhaupt was geht. @Torsten: es gibt wohl nix unmögliches, gell ? aber was macht Ihr wenn die Zeichnung in nach dem Isolieren geschlossen wurde ? Das hab ich noch nicht kapiert. in grenzenloser Bewunderung solcher Lispeleien Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2005 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi naja, mir ging es ja nur darum mal zu sehen, was da verborgen ist. Aber ich werde wohl kaum auf die Idee kommen, dass ich sho mache, und dann die Zeichnung schliesse. Und sollte ADT mal meinen es eigenmächtig zu tun, dann bleibt nix weiter übrig als die Isolation zu beenden. ------------------ Gruß Yvonne Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
