| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: VIZ verschobene Elemente (363 mal gelesen)
Vlistoon-Design Mitglied Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003
erstellt am: 08. Jun. 2005 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ADT2004 1GB RAM Win XPprof Hallo Forum, wenn ich mit VIZ Render arbeite, passiert es mir leider immer wieder mal, dass ich Elemente einer Zeichnung versehentlich untereinander verschiebe. Wenn ich das nicht sofort bemerke, sehe ich keine Möglichkeit diese Elemente an Ihren richtigen Platz zu bringen. Damit werden meine bis dahin vorgenommenen Einstellungen wertlos und ich kann von vorne anfangen. Es muss doch irgendwie möglich sein, das anders zu handhaben. Wenn ich nur wüsste wie? Ich hoffe auf Eure Hilfe! Gruß Roland Brückner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003 ACA2011 + 2011 Revit Architecture 2011 64 Bit Rechner 8 GB RAM Win7
erstellt am: 08. Jun. 2005 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kurz noch auf meine Frage. Es ist mir natürlich klar, dass ich die einzelnen Elemente über Auswahlmodus packen und hin und her schieben kann. Aber das bringt, speziell bei grösseren Zeichnungen nichts weil zu ungenau. Ich habe es gerade gehabt, obwohl ich die Zeichnung beim ausschalten extra nicht gespeichert habe, blieben die Elemente verschoben. Ich weiss einfach nicht wie es geht. Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 08. Jun. 2005 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
Wenn man das verschobene Element anklickt (und es keine vom ADT übernommene Kamera ist), dann gibt es in der Änderungspalette bei "Verknüpfte Geometrie" die Möglichkeit die die Position zurückzusetzen. Anschließend steht das Element wieder dort, wo es in der DWG auch steht. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2005 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, hezlichen Dank für diese Auskunft. Das hilft mir weiter. Nichtsdestotrotz ich werde jetzt mal das Lernprogramm von VIZ-Render durchackern. Das Programm ist so komplex dass ich meiner üblichen Methode, "ausprobieren, scheitern, nochmal ausprobieren, scheitern, nachfragen ... usw., wohl nicht mehr klarkomme. Werden wohl wieder ein paar Nachtschichten. Gar nicht schlimm. Es ist sooo schön ruhig in diesen Zeiten! Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
