Thema: plt bzw prn ? (689 mal gelesen)
rabensteiner Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 15.12.2004
erstellt am: 08. Jun. 2005 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wenn man ADT3.3 eine Printdatei erstellt, und direkt im Plotdialogfenster bei der Benennung der Datei die gewünschte Endung " .prn " angibt, wird diese richtig erstellt.(Beispiel: Test.prn -> Test.prn) In ADT 2006 ist jedoch beim selben Vorgang jedesmal zusätzlich noch die Endung " .plt " drangehängt, und man muß im Explorer die Datei manuell umbenennen. (Beispiel: Test.prn -> Test.prn.plt) Da wir 2 Drucker (1 Laser, 1 HP Plotter - beide auf "an Anschluß plotten" eingestellt) im Einsatz haben, und sämtliche Pläne als Plot- oder Printdateien abspeichern, ist es natürlich lästig, jedesmal nach dem Erstellen der Dateien, diese im explorer umzubenennen. Weiß jemand von euch vielleicht eine Systemvariable oder Einstellung, mit der das Programm die Endung ".plt" unterdrückt wenn vorher ".prn" eingegeben wurde? Danke für eure Hilfe im voraus rabensteiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 BuildingDesignSuitePremium 2021 Revit / ACA
erstellt am: 08. Jun. 2005 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabensteiner
erstellt am: 08. Jun. 2005 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko! Da bei uns die Pläne auch von Mitarbeitern im Büro ausgedruckt werden, die von CAD nichts verstehen, aber anhand der Dateiendung erkennen, auf welchen Drucker der Plan geschickt wird. Wir drucken die Pläne zum größten Teil mit einem freewaretool, welches keine besonderen Anforderungen an den Benützer stellt. Und durch die richtige Dateiendung wird auch vermieden, daß zB: ein A0 Plan auf unseren A3 Laser geschickt wird. mfg rabensteiner
erstellt am: 08. Jun. 2005 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabensteiner
erstellt am: 08. Jun. 2005 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko! Unsere Plotdateien haben einen 7 - 8 stelligen Nummerncode. Dieser ist gleichzeitig auch unsere Planbezeichnung. Kann dadurch auch zu keinen Verwechslungen kommen. An diesem Code ist genau ersichtlich um welchen Plan es sich handelt. (Projekt, Planungsphase, Grundriss, Schnitt od. Ansicht usw.) Dieser Standart hat sich in unserm Büro sehr bewährt, und wollen wir natürlich auch nicht ändern. mfg rabensteiner
culpture Mitglied BIM Manager
Beiträge: 433 Registriert: 15.11.2002 Windows11 DESITE 3.04 ArchiCad 25 RIB iTWO 2021 Solibri AutoCAD LT 2022
erstellt am: 10. Jun. 2005 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabensteiner
eigentlich reicht es ja schon, A4 oder A3 (z.B. im layoutnamen) noch anzuhängen, da weiss jeder, die werden gedruckt. alle anderen plt's bekommt der plotter. funktioniert bei uns recht gut. ------------------ ADT 3.0 mit SP3, ADT 2005 mit SP1 WIN2000, NT-SERVER Pentium 4, 2,6 GHz, 524 MB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
