Thema: Bauteiltabelle - Spalte hinzufügen (1568 mal gelesen)
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 07. Jun. 2005 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich steh auf dem Schlauch: von was hängt es ab ob ich eine Spalte in einer Bauteiltabelle hinzufügen kann ? zB in eine Wandtabelle sollen fenster aufgenommen werden: sobald gilt für einen 2.Haken hat ist Sense... bei der Fenstertabelle gibt es aber bereits 2 Haken (Fenster und TFK), sobald die Wand angehakt ist, ist's da auch vorbei. Wer hilft mir vom Schlauch runter ? Gruß Heiko
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2017/2019) WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 07. Jun. 2005 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
Hallo ebenfalls, schön gedacht von Dir - Du willst sicher den maßlichen Nachweis eines Öffnungsabzugs. Aber leider ist dies grundsätzlich nicht einprogrammiert: eine Wandtabelle verträgt keine Öffnungen, Fenster, .... TFK harmonieren aber mit Fenstern. Gruß Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2005 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Günter, warum muss er mir dann bei gilt für überhaupt erst all die schönen Sachen anbieten ? Schad drum', ich dachte ich hätt hier schon mal über solche Ansätze gelesen, kann's aber grad einfach nicht wiederfinden ! Trotzdem Danke Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2005 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
flaschenpost Mitglied Architekt
Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 07. Jun. 2005 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
Hallo Ihr Beiden, wenn eine Spalte eingefügt werden soll, dann darf nur 1 Haken aktiv sein ! Anschließend könnt Ihr die Haken auch in Wand UND Fenster usw. wieder aktiv machen. Anzeigen in der Tabelle geht, die Zuordnung findet man allerdings nur über die Reihenfolge der Auswahl und die Berechnung der Abzüge muß man dann in Excel machen. Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2005 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
Hallo Carsten, Die Zuordnung dürfte bei größerer Anzahl von Elementen unübersichtlich werden. Aber immerhin ne Möglichkeit die Positionen in eine Tabelle zu bekommen. VOB-gerechte Zuweisung muß ohnehin manuell erfolgen. Gruß Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2005 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank Euch, hab's geschnallt ! Haken weg und hinterher wieder dran...dann gehts wunderbar ! Ob das mit der von Dir, Carsten, praktizierten Systematik im Projektalltag haltbar ist wird sich bei uns erst noch zeigen müssen. Ich scheitere jetzt im Moment noch an der Frage der mehrkomponentigen Wände (s.PM Flaschenpost !). Hier ist es mir bislang unmöglich die Komponenten getrennt zu erfassen oder zu trennen oder wie auch immer. Wer' noch bissl puzzln Gruß Heiko
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 BuildingDesignSuitePremium 2021 Revit / ACA
erstellt am: 08. Jun. 2005 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jun. 2005 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
Guten Morgen, das Berechnen von Werten aus verschiedenen Bauteilen mit Formeleigenschaften scheint in 2004 auch nicht möglich. @Heiko Bist Du mit der Auswertung der Komponenten über Formeleigenschaftsdefinition weitergekommen ? Ist ja auch nur eine Notlösung, weil die Komponenten nicht automatisch berücksichtigt werden. Von Wandabschlußstilen und Versätzen (oben/unten) ganz zu schweigen ... Durch die Arbeit in der Sanierung habe ich mich daran gewöhnt, für die Massenermittlung z.T. auch eigene Elemente (Linien, Polylinien, Massenelemente) zu zeichnen und die dann automatisch auszuwerten. @2006-User Gibt es positive Nachrichten zum Thema ?
Gruß Carsten
erstellt am: 08. Jun. 2005 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, @Carsten: die Auswertung von Einzelkomponenten scheint mir im Moment nicht praktikabel: Stell Dir Wandstile vor mit unterschiedlichen Dämmstärken - für jede Dicke eigene Eigenschaftsdefs und sogar eigene Tabellenspalten ! Ich denk' da grad über die Seitenflächen nach... Es soll (lt.Aussage unseres Supports) in 2006 nicht anders sein. Das Päckchen liegt hier noch uninstalliert ;-) Gruß heiko
erstellt am: 10. Jun. 2005 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag zu den Seitenflächen: es ist entäuschend, da ADT bei mehrkomponentigen Wänden nicht mal differierende Seitenflächen links / rechts auswirft (zB MW+WD mit Überstand) wozu also rechte und linke Seitenflächen ? ? ? Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
