Thema: Fassade wir nicht richtig dargestellt (440 mal gelesen)
rulag Mitglied Architekt
Beiträge: 25 Registriert: 19.09.2003 ADT 2004
erstellt am: 05. Jun. 2005 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi CAD'ler Ich habe eine Fassade (Bogenelement) aus einer Ansichtsskizze erstellt. Leider zeigt mir ADT 2006 den Rahmen nicht geschnitten an. Ich habe schon alle Schnitthöhen ausprobiert, leider ohne Erfolg. Zur besseren Erleuterung habe ich ein Bild angehängt. Linke Seite so wie ich es gerne hätte, rechts so wie es mir ADT anzeigt. Dieses Problem entsteht nur bei gebogenen Elementen. Gibt es dafür ein workaround. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 06. Jun. 2005 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rulag
wenn es nur mit bögen passiert, versuch mal ein polygonzug zu nehmen mit geeigneter auflösung (nicht zu eng und nicht zu weit). vielleicht klappt das workaround ja? ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2005 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
berghochtrager Mitglied Architekt
Beiträge: 80 Registriert: 05.04.2005 ADT 2005, Windows XP. Siemens Celsius
erstellt am: 08. Jun. 2005 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rulag
ich hab da noch ne ganz andere Frage dazu.. in deiner fassade sieht man die aufsicht des riegels bzw. des unteren rahmens... ich krieg das leider nicht hin..... was ist das für eine einstellung????? danke, charly ------------------ nennt mich halt einfach Charly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 08. Jun. 2005 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rulag
Hoi Charly, versuchs mal so: Fassade / rMt / Fassadenstil bearbeiten / Darstellungseigenschaften / enstsprechende Darstellung bearbeiten / Schnittebene / Manuell über/unter hinzufügen... Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2005 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rulag
OK.. damit sieht die Fassade zumindest mal so aus wie ich sie im Grundriss haben will, ich habe eine Schnittebene auf +0.02 hinzugefügt. was ich aber nun sehe ist doch de runterste riegel im schnitt und nicht in der draufsicht.... es muss doch irgendwie gehen, dass ich die riegel in der draufsicht sehe... zb. wenn die unterkante von 0.00 auf +0.50 geneigt ist und der unterste riegel bei +0,80 (SChnittebene 1.00) ------------------ nennt mich halt einfach Charly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
