Thema: Einheiten stellen sich beim speichern von Meter in Zoll (1402 mal gelesen)
Jörg S Mitglied Selbstständig
Beiträge: 8 Registriert: 18.06.2001
erstellt am: 05. Jun. 2005 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, beim abspeichern im ADT3.0 stellt sich die Voreinstellung von Meter automatisch auf Zoll um. Ein erneutes einstellen auf metern bringt nicht. Gibt es eine Systemvariable die fest eingestellt werden kann ?? Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, 14, 13
erstellt am: 05. Jun. 2005 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg S
hallo, die variable measurement regelt die einheiten. 0 = zoll 1 = meter also einfach MEASUREMENT in die befehlszeile eingeben und dann wenn wert auf 1 setzen. wenn das nicht helfen sollte, kann die zeichnung in eine neue metrische adt zeichnung einfügt werden. grüße b.schurig
erstellt am: 05. Jun. 2005 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Befehl "MEASUREMENT" steht auf 1. Beim speichern wird wieder von Meter auf Zoll umgestellt. In eine neue Zeichnung einfügen würde ich nach möglichkeit vermeiden wollen, der Grund ist das ich sonst bei 24 Zeichnungen ca. 120 Layout's neu einstellen muß. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2005 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg S
guten morgen, vielleicht könnten sie uns mal eine beispielzeichnung ins forum stellen? die layouts könnten von der bestehenden zeichnung übernommen werden. wenn man mit einem rechtsklick auf die layoutlasche klickt, dann gibt es hier von vorlage. hier kann eine zeichnung ausgewählt werden und alle layouts auf einen schlag übernommen werden. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aGeers Mitglied Netzwerkadministrator
Beiträge: 53 Registriert: 14.09.2004
erstellt am: 09. Jun. 2005 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg S
Hallo, Ausser Measurement kann es auch der Variable Units liegen. Beides Sollte auf 1 stehen. Außerdem darauf achten das in den Zeichnungsvorgaben (zeichnung einrichten) auf Meter oder so. Und In ADT selber die Massangabe auf die richtige Masseinheit steht. CU Ansgar Geers EDV/CAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
