Thema: An alle Pfofis Hilfe (843 mal gelesen)
Ines Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 271 Registriert: 24.05.2002 ADT 2005
erstellt am: 03. Jun. 2005 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Vielleicht kann ja ein Profi helfen. Die angehängte Datei kann ich nicht wieder herstellen. Leider ist auch die Sicherung schon überschrieben. Gibt es noch irgend ein anderen Weg die Daten wieder zu bekommen ? Danke Ines Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vlistoon-Design Mitglied Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003
erstellt am: 03. Jun. 2005 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ines
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, 14, 13
erstellt am: 03. Jun. 2005 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ines
hallo, ich hoffe es ist noch alles drinne. im autocad konnte ich die zeichnung öffnen und dann in eine neue einfügen, eventuell sind dadurch aber auch elemente verloren gegangen. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2005 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jun. 2005 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ines
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 04. Jun. 2005 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ines
Hi Ines, auch wenn es nicht hilft, ich habe folgendes (allerdings alles ohne Erfolg) versucht : durch 2 Konverter gejagt, mit 2 verschiedenen Versionen geöffnet, als Xref versucht einzufügen, als Block versucht einzufügen, mit einer anderen 3D-CAD-Software versucht zu öffnen Das einzige, was ich hätte retten können, aber ich denke, das lohnt nicht, ist das Layout. Tut mir wirklich leid. Vielleicht geht es mit revit öffnen? (das habe ich aber nicht) ------------------ Gruß Yvonne Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 04. Jun. 2005 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ines
hi ines, ich habe jetzt mal versucht, die datei im revit zu öffnen. zwar ist es mir gelungen, sowie der anschließende dwg-export, nur glaube ich nicht, dass dir das ergebnis wirklich zusagen wird. echte adt-objekte sind es eben nicht mehr... ------------------ gruß mario billep cad on demand gmbh www.cad-od.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2005 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ines
erstellt am: 06. Jun. 2005 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Vielen Dank für eure Mühe. Die Zeichnung wurde am Wochenende neu erstellt. Während der Bearbeitung ist noch einmal ein ähnlicher Absturz geschehen. Wir haben die Dateien nach Autodesk gesendet. Bin mal gespannt was da raus kommt. Trotzdem vielen Dank. Bitte keine Zeit mehr investieren. Ines Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ines
erstellt am: 06. Jun. 2005 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ich glaube nicht. Ich hab die Zeichnung zum Glück nicht gemacht. Ich vermute allerdings, daß es ein eine benutzerdefinierte Tragwerksform liegt. Wir versuchen das noch raus zu bekommen. Seltsam ist, das man die Voransicht beim Öffnen sieht. Ines Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
