 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Werkzeugkästen bei Neustart verschoben (877 mal gelesen)
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
 Beiträge: 1305 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 02. Jun. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, nix dramatisches aber sehr nerviges: auf einer Maschine sind die Werkzeugkästen, die in 3 Reihen angordnet sind, bei jedem Neustart verschoben ! Es sind die ADT- und ACAD- und TMBemsTool- sowie Custom-Menüs geladen. Es wurde bereits aaO berichtet dass das zu Problemen führen kann (Kontextmenü) ist aber auf anderen Maschinen und bis vor kurzem auch auf dem betroffenen PC gut gelaufen !? Wer weiß uns da zu helfen ? Gruß Heiko
aGeers Mitglied Netzwerkadministrator
 Beiträge: 53 Registriert: 14.09.2004 WXP SP2 ADT 2006 SP1 Nvidia Quadro FX Intel C2D 6600 Bin nur der arme Admin der die Fehler suchen darf kein Anwender
erstellt am: 03. Jun. 2005 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heiko_hems
Hallo, Haben hier auch dieses Phänomen... Es kommt besonders häufig bei den Menüs Formen (zeichnen) vor, dieses wird ausgeblendet, nach dem nächsten neustart (nicht nach einem neuladen des Programms!) ist es wieder eingeblendet. Habe gedacht das dieses an den Menüs liegt das die neu kompiliert werden, aber das war es, glaube ich, nicht. Please Help. CU Ansgar Geers Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HNiemann Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 193 Registriert: 09.10.2002 AutoCAD Architecture 2018 64-Bit / Grafikkarte: AMD FirePro W7100 Betriebssystem: WINDOWS 7 Professional (Netzwerkversion mit 6 Lizenzen für 12 Rechner)
erstellt am: 08. Jun. 2005 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heiko_hems
Hallo ihr Zwei, ich hatte Anfang März ein ähnliches Problem mit der Eigenschaftspalette. Damals habe ich von Torsten Möhlenhoff den Rat bekommen beim Beenden von AutoCAD nicht erst alle Zeichnungen zu schließen, sondern mindestens noch eine Zeichnung geöffnet zu lassen. Ich weiß nicht, ob das auch bei den Menüs hilft, aber ausprobieren könnt ihr es ja.
------------------ Gruß HNiemann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2005 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, letztendlich hat uns ein Tipp uns'res Supports geholfen, also (aber auf eigene Gefahr !): ADT schließen, Registry öffnen (Ausführen/regedit) unter HKey_Current_USer\Software\Autodesk\AutoCad\R16.1\Acad-XXX:YYY\Profiles\Architectural Desktop - Metric D A CH\Toolbars kann erstmal mit rMt ein Bak (exportieren) gemacht werden ;-) Dann haben wir alle Eintragungen zu den Werkzeugkästen gelöscht (es bleiben ca. 4 Einträge stehen). Nach dem Öffnen von ADT alles so hinschieben wie es vorher war bzw sein soll und ADT wieder schließen. Danach hats bei uns gehalten. Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
