Thema: Volumenkörper - ich kriegs nicht hin (710 mal gelesen)
elli2 Mitglied studentin
Beiträge: 6 Registriert: 01.06.2005
erstellt am: 01. Jun. 2005 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich einen "Kegel" (Polyeder) erstellen, dessen Grundfläche aus einer komplexen Polylinie besteht? Extrudieren geht nicht, weil die Verjüngungswinkel ja unterschiedlich sind, wenn das Objekt zu einem Punkt zusammenläuft. Gewühlt habe ich bisher in ACAD 2000, ADT2005 und Inventor8, das sind die Werkzeuge, die mir zur Verfügung stehen, aber leider alles ohne Erfolg. Einstweilig geholfen habe ich mir mit der Erstellung eines Quaders, von dem ich die überflüssigen Volumen mühsam weggekapt habe. Dauert Stunden und macht mürbe. Dann hab ich versucht, mit Strahlen die Figur nachzuzeichnen, an der Kontur gekappt, aber die beschreibenden Linien kriege ich einfach nicht zum Volumenkörper zusammen. Pausenlos dieselben Schritte, das muss doch zu automatisieren sein. Vermutlich (hoffentlich) ist die Lösung ganz einfach, aber ich komme nicht drauf.... HELFT MIR BITTE !
------------------ Sapere aude! - habe mut, dich deines eigenen verstandes zu bedienen - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 BuildingDesignSuitePremium 2021 Revit / ACA
erstellt am: 02. Jun. 2005 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elli2
Hallo Elli2, willkommen im Forum ! Ich würde es über Kantendefinierte Fläche versuchen (_edgesurf), setzt aber voraus, dass Du den obersten Punkt Deines Kegels zumindest nicht ganz punktförmig machst, und wahrscheinlich auch das Ganze aus 2 Teilen zusammensetzen musst (ich hab' grad leider nicht die Zeit es auszutesten, mein aber so müssts gehen) Ansonsten könntest Du auch _drape testen. Gruß heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PAULvon CAD Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 8 Registriert: 31.05.2005
erstellt am: 02. Jun. 2005 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elli2
Hallo, ich hab so einen Kegel wie folgt konstruiert: -Grundfläche in Dreiecke aufteilen, geschlossene Polylinie - aus jedem Dreieck ein Massenelement erstellt - jedes Massenelement über "NachEbene stutzen-(3points)" abgeschnitten -zum Schluß über Vereinigung verbunden Die Spitze kann dann beliebig verschoben werden Gruss Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 02. Jun. 2005 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elli2
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 02. Jun. 2005 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elli2
hi elli, neben den anderen vorschlägen, es so über den adt zu machen, kannst du es auch nochmal über den inventor probieren. im inventor erstellst du dir zwei skizzierebenen die die beiden grundebenen deines körpers darstellen. auf der einen ebene zeichnest du dir dein profil, wie der körper am boden aussieht und auf der anderen ebene, wie der körper an seiner spitze aussieht. wenn mich nicht alles täuscht kannst du dann mittels extrusion die beiden grundkörper angeben und er erstellt dir deine gewünschte form. wenn du es noch nicht getan hast, stell die frage nochmal im inv-forum. begleitet von einem müden lächeln wirst du da innerhalb kürzester zeit eine perfekte anleitung bekommen... ich arbeite hier gerade nur mit gesundem inventor-halbwissen. ------------------ gruß mario billep cad on demand gmbh www.cad-od.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flaschenpost Mitglied Architekt
Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 02. Jun. 2005 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elli2
@Torsten Ist bei Dir alles zu sehen ? Deine Kegelzeichnung zeigt bei mir nur das Fehlersymbol. In 2004 lassen sich einige Formen wohl nicht miteinander kombinieren. Jetzt habe ich es so probiert: Große Polylinie mehrfach nach innen versetzen. Zu klein darf sie nicht werden, dann wird sie nicht mehr als Profil fürs Tragwerk genommen - bei eine Länge von 3 cm geht es grad noch. Man kann das Teil dann noch in ein Massenelement umwandeln. Wenn man keinen echten Punkt an der Spitze braucht, geht es. Gruß Carsten
erstellt am: 02. Jun. 2005 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elli2
hhhmmm, stimmt. In 2004 und 2005 wird ein Fehlersymbol angezeigt, in 2006 wird das Tragwerkselement dargestellt (wie man auch in der Vorschau beim Öffnen sehen kann). Woran das liegt erschliesst sich mir allerdings nicht auf die Schnelle ... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2005 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstmal danke an alle, die sich einen Kopf gemacht haben. @PAULvonCAD die Sache mit Grundfläche in dreiecke aufteilen ist im Prinzip genauso aufwendig, wie ich es bisher gemacht habe, bringt mir also keine Erleichterung. @ tmoehlenhoff die Sache mit dem Tragwerksbereich hab ich nicht kapiert, konnte aber die Datei auch nicht öffnen. @dr-nikolai ein besonderer dank geht an Dich !! Hast mich auf den richtigen Weg gebracht. Erhebung in Inventor (nicht Extrusion) bringt mir zumindest annähernd das richtige Ergebnis. Läuft zwar nicht in einem Punkt zusammen, aber immerhin auf die Stecknadelkopfgroße Verkleinerung des Ursprungsobjektes. Das Ganze als *.sat gespeichert und in ADT importiert gibt mir einen Volumenkörper, den ich nach Belieben kappen, Differenzieren usw. kann. Toll. Trotzdem finde ich, das dies ein Feature wäre, dem Autodesk einen Button widmen könnte. Liebe Grüße, Elli
