Thema: Material Richtung steuern (1967 mal gelesen)
Vlistoon-Design Mitglied Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003
erstellt am: 31. Mai. 2005 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ADT2004 WinXPprof Hallo Forum, im Anhang habe ich eine kleine Zeichnung eines Bodenbelages eingefügt. Wie man sieht, verläuft die Fliesenstruktur (es handelt sich um das Material Stein Marmor Travertin rot braun 1, aus dem Katalogbrowser)nicht paralell zu dem Boden. Ich habe ein bisschen experimentiert bin aber auf keine Lösung gekommen um die Materialrichtung zu beeinflussen. Vielleicht ist diese Sache ja bekannt und kein wirkliches Problem. Vielen Dank für jede Hilfe im voraus! Roland Brückner
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 31. Mai. 2005 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
hallo roland, geh dafür bitte in die materialdefinition deines material >darstellungseigenschaften> registerreiter "weitere" und wähle bei "Material für 3D-Modellschnitt-Rendering" Zuweisung>"Gleich wie Oberflächenschraffur". nun noch auf den schraffur-registerreiter klicken und dort den winkel für die oberflächenschraffur abändern. das war´s dann. viel erfolg. ------------------ gruß mario billep cad on demand gmbh www.cad-od.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003 ACA2011 + 2011 Revit Architecture 2011 64 Bit Rechner 8 GB RAM Win7
erstellt am: 31. Mai. 2005 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario, vielen Dank für die Superantwort auf meine Frage.Nun kann ich mit der Zeichnung ziemlich bald in`s Viz rüberwechseln.Dir und allen Forumsbeteiligten einen schönen und erfolgreichen Tag! Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2005 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario, habe m. E. Deinen Rat korrekt verfolgt. Habe immer wieder verschiedene Winkel angenommen aber da rührt sich nichts. Hab ich da irgendwas übersehen? Es wäre sehr nett., wenn Du Dir das nochmal ansiehst. Danke schon mal! Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2005 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
hi roland, du hast lediglich die falsche darstellung bearbeitet. nicht "allgemein", sondern "darstellung 1:100", wenn du auch in der konfi 1:100 zeichnest. zudem musst du den schraffurwinkel im material verändern (direkt der registerreiter neben "weitere"). habe es dir kurz umgestellt (45°). anbei das ergebnis. ------------------ gruß mario billep cad on demand gmbh www.cad-od.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2005 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 25. Jan. 2007 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
Hallo Zusammen, ich wärm' das mal auf *hochschieb* weil es mir bis hierher ganz gut geholfen hat - aber jetzt klemmt es: Beispiel Dachelement (Dach-flzuw) Ist das Rendermaterial über Flchenzuweiseung eingestellt passt die Ausrichtung der Ziegel. Es soll aber nur die Dachoberfläche mit dem Material belegt werden -> also über die Oberflächenschraffur steuern -nur oben- wird angehakt und Zuweisung wie Oberflächenschaffur festgelegt (dach-dialog). Jetzt dreht sich die Ziegelei mit der Standardschraffureinstellung um 90°. Wie oben beschrieben lässt sich ja die Materialausrichtung über den Schraffurwinkel bestimmen. Klappt auch - aber jetzt ist natürlich im Grundriss die Dachschraffur quer/falsch (dach-oflschr)! Kann ich mir da jetzt nur behelfen indem ich eine LINE-Schraffur neu erzeuge die im 90°-Winkel zum Original steht ? Oder geht's mal wieder ganz einfach und ich seh's nur nicht ? Bin gespannt auf Eure Tipps ! ------------------ Gruß Heiko "Kunst kommt von können, nicht von wollen, sonst müsste es ja Wunst heißen." - Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
