Thema: hilfemenü (1272 mal gelesen)
austrofinn Mitglied Techniker
Beiträge: 40 Registriert: 31.05.2005 ADT 2006
erstellt am: 31. Mai. 2005 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wir haben erst seit kurzem das Autocad HSB und jetzt probiere ich natürlich so einiges aus, jedoch funktioniert das noch nicht so wie ich mir das vorstelle. Wie kann ich im Program die Werkzeugpaletten Wand und Dach öffnen oder sichtbar machen? Wenn ich auf das Hilfe menü klicke dann öffnet sich das allgemeine Hilfemenü von AutoCad. Wie kann ich das ändern? MFG Hannes + Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 31. Mai. 2005 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für austrofinn
Hi, ich stehe ein bisschen auf dem Schlauch, du bist hier im ADT-Forum. Was ist Autocad HSB? Und wenn es ein Aufsatz ist, auf welchen ADT basiert es (Version). Wenn du F1 drückst bekommst du immer die Acad-Hilfe, das ist normal, aber wenn du unter Index einen Begriff eingibst, dann findet er auch ADT-Elemente. Sind gar keine Werkzeugpaletten da? Dann drücke STRG+3, wenn nur bestimmte fehlen, dann kannst du diese aus dem Katalog-Browser nachladen. ------------------ Gruß Yvonne Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2005 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Hi,ich stehe ein bisschen auf dem Schlauch, du bist hier im ADT-Forum. Was ist Autocad HSB? Und wenn es ein Aufsatz ist, auf welchen ADT basiert es (Version). Wenn du F1 drückst bekommst du immer die Acad-Hilfe, das ist normal, aber wenn du unter Index einen Begriff eingibst, dann findet er auch ADT-Elemente. Sind gar keine Werkzeugpaletten da? Dann drücke STRG+3, wenn nur bestimmte fehlen, dann kannst du diese aus dem Katalog-Browser nachladen.
Hallo, Hsb Ist ein HolzSystemBau Programm! Jetzt hab ich probiert die Werkzeugkästen laut der hilfe zu öffnen bzw zu laden, jedoch hab ich nur 4 zur auswahl! Muss ich sie mir von autocad herunterladen oder? Die Werkzeugkästen sind aber bestimmt Standard im Program wo könnte ich sie sonst noch finden? Ich hab unter Menü Ansicht; Werkzeugkästen geschaut aber wie gesagt nur 4 gefunden!
erstellt am: 31. Mai. 2005 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für austrofinn
Hi, aha, mooooment, reden wir von Paletten oder Werkzeugkästen? Es gibt beides, aber ich kenne Acad HSB nicht. Also Heiteres Rätselraten... Was passiert wenn du STRG+4 drüückst? Geht da der Katalog-Browser auf? Wenn ja, kannst du dir einzelne Werkzeuge auf neue Paletten ziehen. Eigentlich gibt es im Pulldownmenü ? auch Lernprogramme, vielleicht hilft dir das im Dschungel der Werkzeuge ein bisschen Licht zu bekommen? ------------------ Gruß Yvonne Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 31. Mai. 2005 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für austrofinn
erstellt am: 31. Mai. 2005 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von dr-nikolai: hi hannes, mal ne frage zwischendurch. mit welcher version arbeitest du eigentlich? und hast du eigentlich den architectural desktop im einsatz oder nur das pure autocad?Hi, Ich arbeite auf 2005! Das problem hat sich gelöst: ich habe bei hsb-systems angerufen, dort hat sich herausgestellt das mir noch ein paar dateien gefehlt haben oder noch nicht richtig installiert waren. Danke aber trotzdem. Gibt es den jemanden der sich auf dem HSB gut auskennt?
