  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Tür Fenster Kombination Tür einsetzen
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tür Fenster Kombination Tür einsetzen (2317 mal gelesen)
dagget
Sehen Sie sich das Profil von dagget an!   Senden Sie eine Private Message an dagget  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dagget
ADT 2004
erstellt am: 24. Mai. 2005 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eingang.dwg.txt
Hallo!
Ich habe mir eine Tür Fenster Kombination gezeichnet und verzweifele gerade daran eine Tür in die Mitte einzusetzen. Ich habe es über Füllung und dann Stil probiert ...
Kann mir dabei bitte eine(r) helfen?!
mfg tobi
flaschenpost
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von flaschenpost an!   Senden Sie eine Private Message an flaschenpost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flaschenpost
ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 24. Mai. 2005 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dagget 10 Unities + Antwort hilfreich
Eingang_tobi.dwg.txt
Hallo tobi,
ist das so, wie gewünscht ?
Gruß Carsten
dagget
ADT 2004
erstellt am: 24. Mai. 2005 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie bekomme ich die Datei vom Server?
Wenn ich sie anklicke öffnet sih der IE!
mfg tobi
dagget
ADT 2004
erstellt am: 24. Mai. 2005 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab schon, Danke!
Ich schau mir das mal an, besten Dank!!!
tobi
