| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: höhenkote (495 mal gelesen)
t.corona Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 10.05.2005
erstellt am: 24. Mai. 2005 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, habe ein problem mit den höhenkoten (2D schnitt). das einfügen der kote in die meisten zeichnungen funktioniert nicht. sie ist dann zwar in der zeichunung vorhanden aber mann sieht nichts, auch wenn der faktor geändert wird, und finden kann ich sie dann nur über die schnellsuche. bei einfügen in eine leere zeichnung funtioniert es einwand frei. vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. lg heli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flaschenpost Mitglied Architekt
Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 24. Mai. 2005 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für t.corona
Hallo heli, wenn Du in den Stilmanager gehst und Dir im Viewer mal die Darstellungen (1-50 / 1-100) anschaust - sind die korrekt ? Wenn nicht, dann mal bei der MV-Blockdefinition rechte Maustaste > Bearbeiten nachsehen, ob der richtige Ansichtsblock gewählt und alles angekreuzt ist. Gruß Carsten
t.corona Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2005 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hei carsten, danke für deinen tip, die darstellungskonfiguration war auf standard eingestellt, da bin ich über den stilmanager / view daraufgekommen, dass man in dieser einstellung nichts sieht. habs nun auf ausführung 1-50 gestellt. ich bin noch in den anfängen von adt 2004. danke nochmals, heli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
