  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  SketchUp Import...
Autor Thema:  SketchUp Import... (1376 mal gelesen)
DonniRay
Sehen Sie sich das Profil von DonniRay an!   Senden Sie eine Private Message an DonniRay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonniRay
Win XP
ADT 2004
ACAD 2004
erstellt am: 24. Mai. 2005 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Kann mir ev. jemand weiter helfen. Ich versuche eine dwg. Datei, die ich in einem Sketch Programm (SketchUp 4.0) erzeugt habe in eine angelegte Projektstruktur in ADT 2004 einzufügen. Das funktioniert soweit auch noch.
Probleme tauchen dann auf wenn ich dann das 3D-Modell in VIZ-Render öffnen möchte. Dann erscheinen Meldungen wie: ...der Scenes Pfad konnte nicht gefunden werden, bitte korrigieren Sie ihre Pfade. Die gleiche Fehlermeldung bei den Previews Pfaden, den Images Pfaden und den Auto Back Up Pfaden.
Frage:
Wie kann ich diese Pfade korrigieren bzw. ADT so konfigurieren das ich mein 3D-Modell in VIZ zum rendern öffnen kann?
Ich wäre dankbar für jeden Tipp!
Danke schon mal im voraus.
MFG DonniRay
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 24. Mai. 2005 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonniRay 10 Unities + Antwort hilfreich
was sind das denn für elemente?
autocad volumenkörper?
eigentlich dürften aber pfad einstellungen nicht zeichnungsabhängig sein...
kommen denn die fehlermeldungen der pfade nicht auch in anderen zeichnungen? (neue DGW mit einer wand verknüpfen mit viz render)
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 24. Mai. 2005 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonniRay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hhhmm, würde mich auch wundern, wenn das zeichnungsabhängig wäre...
Wie auch immer: Unter Anpassen->Pfade konfigurieren kann man auf der Registerkarte Allgemein die Pfade festlegen. Normalerweise stehen die auf die folgenden Ordner (die dann allerdings auch existieren sollten):
Scenes:
C:\Dokumente und Einstellungen\ANMELDENAME\Eigene Dateien\Autodesk Architectural Desktop 2004
Previews:
C:\Dokumente und Einstellungen\ANMELDENAME\Eigene Dateien\Autodesk Architectural Desktop 2004\Previews
Images:
C:\Dokumente und Einstellungen\ANMELDENAME\Eigene Dateien\Autodesk Architectural Desktop 2004\AutoBack
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Alles wirD guT
