Thema: Volumen Wand (1103 mal gelesen)
Ines Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 271 Registriert: 24.05.2002 ADT 2005
erstellt am: 24. Mai. 2005 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 24. Mai. 2005 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ines
hallo ines, ich habe gerade hier kein adt zur verfügung und kann es nicht ausprobieren... aber hast du schon den befehl LISTE ausprobiert. vielleicht wird dort das volumen aufgeführt... ansonsten kann sich noch jemand anders einklicken. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 24. Mai. 2005 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ines
Hi Christian, vielleicht wird das ja in 10 Versionen so sein, aber das geht mit Liste (noch) nicht. Nein Iris, ich denke, das geht nicht einfach und schnell. Aber was spricht gegen Breite x Basishöhe? Taschenrechner oder PC Oder (* Breite Höhe) eingeben (wobei Breite und Höhe Zahlen sind) ------------------ Gruß Yvonne Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2005 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ines
hallo, ok, wenn liste nicht geht und man nicht den taschenrechner bemühen möchte... man könnte das bauteil in ein massenelement umwandeln und dann sollte es aber gehen. falls das auch nichts anzeigt, dann noch in volumenkörper umwandeln. die entsprechenden konvertierungsbefehle findet man im katalogbrowser. (bzw. auch im kontextmenü) ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 24. Mai. 2005 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ines
erstellt am: 24. Mai. 2005 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, Chris und Udo Vielen Dank für die Anworten. Bei ADT fällt mir immer wieder auf, daß solche Befehle nicht intuitiv sind. Ich habs auch erst mit dem Befehl Liste probiert und dann das ganze Eigenschaftsfenster von oben nach unten durchsucht. Auch in dem Werkzeugkasen Abfrage findet man nicht den Befehl Materialquery nicht. Wie soll man denn darauf kommen ? Ines
erstellt am: 24. Mai. 2005 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ines
Materialquery, da kann man nicht so ohne weiteres drauf kommen - ich glaube der Befehl ist undokumentiert . Wenn man allerdings alle Befehle ausprobiert ... Um alle Befehle zu finden, kann man ja ab AutoCAD 2006 gut die TAB-Taste verwenden. Einfach mal "Material" eingeben und dann Tabulator Taste drücken. Es werden alle AutoCAD und ADT Befehle aufgelistet, die mit dem Wort Material beginnen. Dann heisst es ausprobieren. Ich weiss ehrlich gesagt nicht, warum der Befehl nicht dokumentiert ist, evt läuft er nicht immer einwandfrei (bei Modifizierungen oder Verschneidungen o. ä.)
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
