Thema: Verschneidung (1248 mal gelesen)
rabensteiner Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 15.12.2004
erstellt am: 23. Mai. 2005 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Benutze seid kurzem ADT 2006 und hätte von Euch Hilfe betreffend der Wandverschneidungen gebraucht! Beim Zeichnen vom Zickzack-Linien mit einem Wandstil, werden die Wände nicht richtig verschnitten. Dies läßt sich auch durch die Eingabe von Verschneidungsradien nicht beheben. Im Anhang hab ich ein screenshot davon. Kann mir vielleicht jemand einen Tip geben, wie sich die Wände richtig verschneiden? Danke im voraus rabensteiner
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 23. Mai. 2005 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabensteiner
erstellt am: 23. Mai. 2005 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne! Das mit den Verschneidungen ist mir eigentlich klar. Nur probier mal von links ausgehend eine Zickzacklinie zeichnen. Danach hab ich einen Verschneidungsradius eingegeben. Die Wandgraphlinien werden vom Verschneidungsradius getroffen. Laut Hilfe müssten sich also die Wände verschneiden. Danke für deine Bemühungen rabensteiner ps. bin erst morgen wieder vorm pc, muss leider weg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cap_picard Mitglied
Beiträge: 85 Registriert: 28.04.2004 Intel Core i7-4770 16GB Ram Nvidia GeForce GTX 770 Windows 8.1 Pro ACA 2015
erstellt am: 23. Mai. 2005 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabensteiner
hallo! ich habe das ganze im adt2005 ausprobiert und das selbe ergebnis. wenn man zwei wände mit einem winkel von weniger als 36,87° zeichnet erscheinen die fehlersymbole. die gradangabe funktioniert aber nur bei zwei gleich breiten wänden. grüsse ernst
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 23. Mai. 2005 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabensteiner
Hallo, ich hatte einigermaßen Erfolg, indem ich die Ausrichtungslinie auf Mitte, bzw. immer abwechselnd auf links und rechts gesetzt habe. Ich konnte zwar nicht alle Verschneidungen lösen, dass sie Spitz zulaufen, aber zumindest waren alle Wände ordnungsgemäß verschnitten. Hoffe es hilft als Anregung weiter. Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2005 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabensteiner
Soooo, ich bin denke ich fündig geworden... also, zuerst habe ich die Wandgraphlinie auf Mitte gesetzt, dann habe ich entlang aller Mittellinie mit der ADT-Konstruktsionsline eine Linie gezogen. Danach mit eingeschaltetem Polar und OTrack erst das BKS nach objekt gedreht (ging nicht immer, habe aber icon um nach KLinie zu drehen (Danke Torsten!) [^C^C_ucs _z _nea \_nea \] ) dann eine Wand anklicken, griff nehmen, Otrack auf den Schnittpunkt der Klinie setzen und rechtwinklig dazu ziehen, so dass rechter winkel zu Klinie und verlängerung der Wand den neuen Endpunkt ergeben. Das an allen stellen gemacht, ergibt angehängtes Ergebnis. Ich sehe ein, dass man mit der normalen Verschneidungsradiustheorie hier nihct weit kommt. Aber sobalt die Endpunkte rechtwinklig zu dem Punkt liegen, in dem die Wandgraphlinienverlängerungen sich schneiden klappt´s auch meistens. ------------------ Gruß Yvonne Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2005 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
