  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  von zoll in meter
Autor Thema:  von zoll in meter (3703 mal gelesen)
kate
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kate an!   Senden Sie eine Private Message an kate  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kate
ADT 2005...falls das Leben zu langweilig wird
erstellt am: 23. Mai. 2005 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leute!
Ich habe da ein kleines großes Problem mit externen Zeichnungen. Die sind in Zoll angelegt und wenn ich in den Zeichnungseinstellungen die Einheiten von Zoll in Meter ändere, kommt ein neues Fenster und da steht, daß sich die bestehende Zeichnung erst umstellt, wenn ich die automatische Skalierung durchgeführt habe. Was ist das??? Habe jetzt so ziemlich jeden Menüpunkt durch und finde das nicht. Die Angaben in der Zeichnung sind ja in Meter umgestellt und alles was ich neu zeichne ist auch richtig in Metern, aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Möchte ja die vorhandenen Daten umgestellt haben. Wenn ich z.B. eine Wandstärke messe, kommen sehr seltsame Maße dabei raus. Öffnungen, die mit 90cm angegeben sind, sind lt. Zeichnung 282Komma irgendwas, so daß man die Zeichnung noch nicht mal manuell vernünftig skalieren könnte (vielleicht war derjenige, der die Zeichnung angelegt hat ja auch schlampig und hat ungenau gezeichnet-wer weiß das schon).
Auf jeden Fall kann ich nicht weiterarbeiten, wenn ich das nicht in den Griff bekomme. Bitte, bitte helft mir!
Danke im Voraus, LG Kate
ADT 2005...wenn das Leben zu langweilig wird
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 23. Mai. 2005 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kate 10 Unities + Antwort hilfreich
Format - Zeichnung einrichten - Einheiten, da von Zoll auf Meter Umstellen, dann im neu aufgehenden Fenster zuerst das untere Häkchen, dann das obere Raus, und dann OK sagen.
Yvonne
Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site
kate
Dipl.-Ing.
erstellt am: 23. Mai. 2005 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh super! Vielen Dank! Habe die beiden Häkchen nämlich immer drin gelassen, weil mir das logisch erschien...so kann man sich irren *g*
Dann kann's ja jetzt richtig losgehen
LG Kate
