Thema: Was ist aktueller Bereich? (2158 mal gelesen)
die_Pat Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 81 Registriert: 12.03.2004
erstellt am: 20. Mai. 2005 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Wir haben von einem Auftraggeber eine dwt-Datei mit eigener Layerstruktur erhalten. Ich hab mit diesen Vorgaben jetzt mal munter drauf los gezeichnet und stosse jetzt auf folgendes Problem: Die ADT-Elemente Wände, Fenster, Türen, TFK, usw. werden im Orbit und in den Isometrieansichten nicht angezeigt, egal, welchen Schattierungsmodus ich wähle, es werden immer nur die 2D-Elemente, wie Linien, usw. angezeigt. Ich hab's mit _objrelupdate versucht, alle Objekte wählen lassen und bekomme nun folgende Meldung: >> Befehl: _objrelupdate >> Objekte zur Aktualisierung wählen oder EINGABE für alle. >> Objekte wählen: alle >> 649 gefunden >> 244 befanden sich nicht im aktuellen Bereich. Nun meine Frage: Was ist der aktuelle Bereich? Und wie bringe ich die 244 Objekte in den aktuellen Bereich? Habe gesucht und bin nicht fündig geworden! Gibt's da vielleicht eine Variable? Wenn ich alle Elemente in eine Zeichnung, die mit unserer hauseigenen Vorlage erstellt wurde, einfüge, werden alle Objekte in allen Ansichten und Schattierungsmodi richtig dargestellt. Woran kanns hängen? Vielleicht kann jemand helfen. Bitte um Nachsicht, wahrscheinlich ist's einfach ein Wochenende-ist-gleich-da-und-nix-geht-mehr-Syndrom. Vielen Dank schonmal! ------------------ die_Pat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 20. Mai. 2005 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für die_Pat
erstellt am: 20. Mai. 2005 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Yvonne! Ich poste mal eine Zeichnung mit ein paar Wänden und Linien, die den Effekt aufweist. Das mit dem "aktuelle Bereich" bezieht sich scheinbar nicht auf die 3D-Elemente, denn in der Zeichnung befindet sich nur 1 Objekt nicht im aktuellen Bereich. Vielleicht liegt das Problem doch woanders... Hoffe, das mit dem upload der Datei hat funktioniert!
Beiträge: 81 Registriert: 12.03.2004 hp Workstation Z200 Win 7 ACA 2011 Revit 2011
erstellt am: 20. Mai. 2005 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2005 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für die_Pat
Hi, hatte bei mir schon beim ersten Versuch geklappt. Da stimmt was mit den Darstellungen nicht, hast du irgendeinen Aufsatz verwendet, oder der, von dem die dwt kam? man kann nicht einfach ne dwt nehmen und Stile verwenden, die darauf nicht abgestimmt sind, das geht in die Hose. Ich bekomme in der Darstellungsverwaltung Fehlermeldungen von irgend einem Plan design... Wenn du in der Isometrie auf die Darstellung Standard schaltest, dann ist alles sichtbar, und ich habe keine Objekte ausserhalb des aktuellen Bereichs. Warum nimmst du nicht eine Vorlage von euch und ziehst die Layer übers DC rein? ------------------ Gruß Yvonne Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2005 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Yvonne. Nö, einen anderen Aufsatz haben weder wir noch der Auftraggeber verwendet. Bislang hat das ja auch alles ohne Probleme funktioniert. Vor kurzem haben die dann aber was an ihrer Vorlage verändert, seitdem hakts. Hab mir auch schon überlegt, ob ich unsere Vorlage verwende, da funkts wenigstens. Danke für Deine Hilfe! Schönes Wochenende! ------------------ die_Pat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004 ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 20. Mai. 2005 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für die_Pat
Hallo Pat, ergänzend zu Yvonne: Diese Vorlage scheint einige kuriositäten Aufzuweisen. Die Wände in der Darstellung Plan-1-100 erscheinen nicht in der Isometrie: Die Schnittebene für Plan-1-100 liegt bei 0, der Anzeigebereich ist ebenfalls von 0 (unten) bis 0 (oben). Für den Satz Modell ist "AEC-Objekte anhand Anzeigebereich schneiden" aktiviert, so dass dann nix mehr angezeigt wird. HappyCADing, Tom
erstellt am: 20. Mai. 2005 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Tom! Danke für die Hilfe! Hab des Häkchen bei "AEC-Objekte anhand Anzeigebereich schneiden" weggeklickt, und siehe da! Komische Vorlage, aber naja! Schönes Wochenende! ------------------ die_Pat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 22. Mai. 2005 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für die_Pat
Obwohl das Problem ja gar nicht damit zu tun hatte: Der aktuelle Bereich bezieht sich auf die Objekte, auf die momentan zugegriffen werden kann. Es gibt also im Modellbereich immer mindestens ein Objekt, welches nicht im aktuellen Bereich ist und dieses ist das weitere vorhandene Layout. Elemente, die auf dem Layout liegen zählen dann ebenfalls zu den Objekten ausserhalb des aktuellen Bereichs. Wenn also auf dem Layout noch ein Ansichtsfenster liegt haben wir zwei Objekte ausserhalb des aktuellen Bereiches und wenn man auf dem Layout noch eine Linie zeichnet befindet sich diese im Moment des Modellbereichs ebenfalls ausserhalb des aktuellen Bereiches... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
