Thema: polylinie wird größer bei heranzoomen (418 mal gelesen)
stikdonker Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 19.05.2005
erstellt am: 19. Mai. 2005 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, in meiner zeichnung unter autocad 2002 werden die polylinien auf dem monitor beim heranzoomen immer größer, wahrscheinlich in realer linienstärke. die normale linie verhält sich dagegen ganz normal. gibt es da irgendwelche einstellungsmöglichkeiten nur für polylinien? hängt das mit den linienstärke-einstellungen zusammen? wäre sehr dankbar für eine lösung.
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 19. Mai. 2005 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stikdonker
Hi und Herzlich Willkommen! Also, unter Deinem Zeichenbereich hast du (in der nähe des Knöpfchens für Ortho) ein Knöpfchen LST (Linienstärke) ist das gedrückt? Dann versuch es mal ohne. Polylinien kann man auch Breiten zuweisen. Polylinie anklicken, dann Eigenschaften-Fenster öffnen, und dort gibt es den Eintrag Globale Breite, im Normalfall ist der Eintrag 0. ------------------ Gruß Yvonne Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stikdonker Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2005 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das mit der globalen breite war zutreffend.......vielen dank. doch wenn ich eine neue polylinie zeichne ist diese auch wieder mit einer globalen breite von 0.03 angelegt anstelle von 0.0. wo kann ich diese globale breite für diese zeichnung generell auf den von mir gewünschten wert stellen? bis dann, stik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2005 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stikdonker
Hi, wenn du die Polylinie zeichnen willst, den ersten Punkt angibst, und dann br eingibst, dann gibt es startbreite 0 eingeben, dann die Endbreite (adt sollte die 0 übernommen haben (Klammerwert)) bestätigen und danach sollte sie eine Globale Breite von 0 haben. Edit: das sollte sich das adt auch behalten... ------------------ Gruß Yvonne Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site [Diese Nachricht wurde von charlieBV am 19. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stikdonker Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2005 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Entwickler (m/w/d) Bordnetz | Wir als FERCHAU Automotive in Wolfsburg nehmen dich mit und arbeiten dich in spannende Projekte in der Automobilentwicklung ein. Du bist ganz vorne in der frühen Phase der Fahrzeugentwicklung mit dabei. Du entwickelst dich fachlich weiter, kannst dich spezialisieren und Expert:in auf deinem Gebiet werden. Lerne von unseren erfahrenen Mitarbeiter:innen und unterstütze unser grandioses Team - werde Teil von etwas Neuem und Einzigartigem.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13510 Registriert: 30.11.2003 ACAD
erstellt am: 23. Mai. 2005 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stikdonker
@Charlie: die betreffende Sysvar heißt PLINEWID. Typ: Reelle Zahl Gespeichert in: Zeichnung Ausgangswert: 0.0000 Speichert die Vorgabebreite für Polylinien Aber schön , das viele Wege nach Rom bzw. zur Lösung führen...<g> ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
