Thema: Werkzeugpaletten in Adt 2005 in Netz legen (968 mal gelesen)
aGeers Mitglied Netzwerkadministrator
Beiträge: 53 Registriert: 14.09.2004
erstellt am: 19. Mai. 2005 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit die Werkzeugpaletten von ADT 2005 ins Netzwerk zu stellen. Auch die Einträge in dem Katalog Browser sollen nur Kataloge sein die im Netzwerk liegen. Sowohl die Standard und die Firmen standard (die Schreibgeschützt sein sollen) und User eigene Kataloge sollen deshalb im Netz liegen da einige unserer Architekten die Standard Werkzeugkataloge geändert hatten und die Änderungen bei einem Comuterabsturz weg waren. Das mit dem Publizieren ins Netzwerk habe ich ja noch hinbekommen. Aber wie bekomme ich es hin, das die Einträge in dem Katalog auch aus dem Netz ohne gross erst die alten Einträge zu löschen und die neuen alten wieder einzufügen. Und wie bekomme ich es hin das einen ganzen Katalog auf die Werkzeugpalette ziehe und nicht jedes Tool einzeln? Wenn ich das bei 45 Plätzen machen werd ich wahnsinnig... Vielen Dank im vorraus für eure Hilfe! mfg Ansgar Geers Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 19. Mai. 2005 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aGeers
Hi also, wir haben einen Katalog Büro, in dem alle Paletten angeordnet sind. Diese Paletten wurden an einem Platz erstellt und in den Katalog gezogen, werden sie von dort wieder auf die Palette gezogen, erscheint unten rechts ein Pfeil, der ermöglicht das aktualisieren aus dem Katalog. Diese Paletten wurden einmal an einem Platz eingerichtet, dann kann man Dateien kopieren (allerdings hat es bei mir nicht ganz funktioniert, die Zuordnung Paletten - Palettengruppen wird nicht erstellt, kann aber durchaus an mir liegen). Du kannst meines Wissens nach nciht den ganzen Katalog draufziehen. Im Ordner mit den Katalogen habe bei uns nur ich schreibrechte, damit verhindere ich ein verbiegen durch andere. Siehe auch hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/001711.shtml#000003 Ich hoffe, das hilft erst mal. ------------------ Gruß Yvonne Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4184 Registriert: 17.05.2001 ACAD
erstellt am: 19. Mai. 2005 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aGeers
erstellt am: 19. Mai. 2005 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay ich habe das jetzt soweit hinbekommen das die Werkzeugpaletten aus dem Netz geladen werden. => Alle Kataloge publiziert und schreibgeschützt ins Netz gespielt Pfad für die Werkzeugkataloge Speicherorte auf dem Pfad eingespielt. ADT neu geladen fertig. Aber wie bei charlieBV sind auch bei mir die Palettengruppen nicht mehr zu sehen. Allerdings sind sie noch vorhanden, aber leer und werden deshalb ausgeblendet. Es wäre jetzt interessant zu wissen in welchem Registrierungswert und/oder Datei das nu wieder abgespeichert wird. Außerdem bekomme ich den Katalog noch nicht hin. Noch keine Ahnung wo das gespeichert wird... mfg Ansgar Geers Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2005 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aGeers
erstellt am: 20. Mai. 2005 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Es gibt doch diesen Katalog Browser, alle Einträge dort liegen standardmässig lokal. Was ich jetzt möchte ist das diese Einträge auch aus dem Netz kommen. Das heisst wenn sich ein Architekt dort was rausholt, soll es vom Netzwerk kommen. Soweit so gut das ist nicht das Schwere.. Was ich nicht hinbekomme ist das ich dieses entladen und laden des Katalogs automatisch passiert. Ich habe schon sämtliche xml Dateien, atc Dateien und die Systemregistrierung durchforstet finde aber nichts. Wahrscheinlich liegt es daran das dieses wieder in Englisch in der Registrierung geschrieben ist... Ich gebe nicht auf.. CU Ansgar Geers
erstellt am: 20. Mai. 2005 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aGeers
Hi entladen?!?! Ich verstehs immer noch nicht. Bei uns liegt der Katalog im Netz, die Paletten wurden auf den einzelnen Rechnern Palettengruppen zugewiesen, und (eigentlich, das funzt bei uns warum auch immer nich, interessiert aber auch keinen)diese Paletten können mit dem symbol unten rechts aktualisiert werden, aus dem Katalog, der im Netz liegt. Wenn es das nicht sein sollte, dann wäre es schön, wenn du die Frage noch mal ausführlicher stellst. Edit: Es ist gut, dass du nicht aufgibst! ------------------ Gruß Yvonne Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site [Diese Nachricht wurde von charlieBV am 20. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2005 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Und wie habt ihr die Übersicht des Katalog Browsers ins netz bekommen ohne die einzelnen Werkzeugpaletten aus der Liste rauszunehmen und die Werkzeugpaletten aus dem Netz wieder einzufügen? Die Werkzeugpaletten sollen nicht lokal geladen und aus dem Netz aktualisiert werden, sondern direkt aus dem Netzwerk schreibgeschützt geladen werden, damit Änderungen an einzelnen Paletten ausgeschlossen sind. Da diese automatische Aktualisierung kann vom User rausgenommen werden kann. Und eben wo diese Palettengruppen definiert werden suche ich noch. Im Prinzip geht es mir darum das die Standardansicht von dem Katalog Browser und den Werkzeugpaletten erhalten bleibt, ergänzt um Firmenstandards und User eigenen Paletten. Die Standardpaletten und die Firmenstandards sollen schreibgeschützt aus dem Netz geladen werden. Die User eigene auch aus dem Netz, aber nicht schreibgeschützt. Und dieses Automatisch. Das heißt ich möchte nicht an jeden Rechner sitzen und den Katalog Browser leer räumen und mit den im Netz liegenden wieder füllen. Desweiteren soll er die Werkzeugpaletten automatisch laden. (dieses bekomme ich schon hin) CU Ansgar [Diese Nachricht wurde von aGeers am 20. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2005 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aGeers
Hi, auch auf die Gefahr hin, dass du dir langsam die Haare raufst, ich verstehe dich immer noch nicht (Denke ich..), bin aber auch blond Wir haben (dank unserer Schulung) im Image schon angegeben, dass die Kataloge im Netz liegen. Da haben wir einen neuen eingefügt (Büro). Dann habe ich an meinem Rechner die Palletten mit unseren Werkzeugen erstellt und sie in den Büro-Katalog eigefügt. Danach habe ich diese von meinem Rechner gelöscht, und sie wieder in meine Paletten eingefügt, damit waren sie aktualisierbar. Dieser Ordner im Netzwerkpfad ist schreibgeschützt (über die Rechte). Bei uns wird an die Vernunft appelliert (und das klappt auch), keiner nimmt das Häkchen raus. Jeder hat gesagt bekommen, dass er eigene Paletten erstellen kann, in den vorhandenen, oder den Büro-Paletten hat keiner was zu suchen, und da halten sich auch alle dran, da sie bisher keinen Grund hatten eigene zu machen. Ich habe auch versucht (auch wenn es an der Programmphilosophie vorbeigeht), dass man benutzerspezifische Dinge eher per Werkzeugkasten macht. Lisps starten, z.B. Wo die Palettengruppen definiert sind weiß ich nicht. Erklärt das irgendwas... ------------------ Gruß Yvonne Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2005 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja das erklärt einiges...Nicht jeder ist perfekt allerdings hilft mir das nicht da von 45 Plätzen bereits 3/4 installiert sind... Desweiteren ist das Problem wenn die Installationspfade ins Netz zeigen und man später einen Rechner neuinstaliert will er auch Dateien ins Netzverzeichnis spielen was zum Abbruch der Installation führen kann. Deswegen suche ich nach einer einfachen Möglichkeit es nachträglich zu ändern. Bei uns an die Vernunft zu apellieren ist sinnlos, die haben keine.... CU Ansgar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2005 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aGeers
Hi, habt ihr Netzwerklizenzen? Und arbeitet ihr mit einem Image? Das es zu Abbrüchen führen kann weiß ich, der Ordner Plotstile und Plotter darf nicht schreibgeschützt sein, auch beim ersten Programmaufruf nicht. Also, ich glaube, mein Wissen zu diesem Thema ist gerade ziemlich erschöpft.... Vielleicht kann da noch ein anderer eingreifen (Torsten?!?) Wünsche dir aber viel Glück. ------------------ Gruß Yvonne Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 21. Mai. 2005 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aGeers
Ok, da mein Urlaub ja eh so gut wie gelaufen ist ... ;-) Unter C:\Dokumente und Einstellungen\ANMELDENAME\Anwendungsdaten\Autodesk\ADT 2005\deu\Support\Profiles gibt es für jedes vorhandene AutoCAD-Profil einen gleichnamigen Ordner. Darin befindet sich eine Datei profile.aws, in der die Gruppenzuordnung der Palette gespeichert wird. In der Hoffnung geholfen zu haben ... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
