 | bocad Tower - DER MARKTFÜHRER IM DIGITALEN MASTBAU , eine App
Thema: Bemaßung von Wänden (2030 mal gelesen)
cordi Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 33 Registriert: 18.11.2004 Win XP Pro; ACA 2010
erstellt am: 17. Mai. 2005 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ihr alle zusammen, hab ein kleines Problem mit der Bemaßung von Wänden. Im Bemaßungsstil habe ich beim Plan 1:100 "bemaßen von Wandstärken" eingestellt; Bekomme trotz aller Bemühungen die Wandschichten bemaßt. Probiere schon eine ganze Weile. Warte auf Antwort. Gruß Cordi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
 Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 17. Mai. 2005 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cordi
hallo, bist du denn auch in der richtigen darstellungskonfiguration? es passiert schnell mal, dass man sich im falschen view etwas verstellt... ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2005 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Christian, ja, ich bin in der richtigen Darstellungskonfiguration. Bei manchen Wänden werden die Wandschichten und bei manchen die Wandstärken bemaßt. Die Jeweiligen Wände sind aber immer die gleichen. Ich stehe hier vor einem Rätsel. Gruß Cordi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2005 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cordi
stehen die wände, die nicht richtig bemasst werden, vielleicht nicht 100% orthogonal? manchmal sieht man das erst wenn man in den units die nachkommastellen auf max setzt. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 17. Mai. 2005 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cordi
erstellt am: 18. Mai. 2005 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mai. 2005 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cordi
erstellt am: 18. Mai. 2005 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
