Thema: ADT2006 und CUI (500 mal gelesen)
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 16. Mai. 2005 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten, habe mich heute endlich getraut, ADT2006 aufzuspielen. Alles problemlos bisher. Aber: Mir ist aufgefallen, das Icon und der Befehl Schraffur nicht mehr als vorgefertigtes Teil mitgeliefert wird. OK, kein Problem das zu machen, aber ich frage mich nun: Braucht man das nicht mehr, gibt es inzwischen einfachere und elegantere Wege Schraffuren zu erzeugen - und ich kenne die nur noch nicht! Dann wäre ich für einen Hinweis dankbar. Gruß herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 16. Mai. 2005 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Hallo Herbert, etwas eleganter geht es über Schraffuren als Werkzeuge - normalerweise brauche ich nur ein paar und die hab ich nun in einer Werkzeugpalette. Wenn der Schraffur Befehl auch nicht unter alle Befehle im CUI zu finden ist (weiß ich grad nicht auswendig), dann lade temporär die AutoCAD-Befehle hinzu und schieb dir alle "fehlenden" Befehle per drag&drop in den ADT-Bereich. HappyCADing, Tom
erstellt am: 17. Mai. 2005 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tom, Danke, ich hätte mich nicht getraut die ACAD mit reinzuladen. So ist es am einfachsten. Die Werkzeugpaletten haben wir noch nicht so organiseirt, das da genügend Übersichtlichkeit herrscht. Und als Gewohnheitstier.... Gruß Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hfea Mitglied architekt
Beiträge: 48 Registriert: 18.05.2004 ADT2007 unter XP pro
erstellt am: 17. Mai. 2005 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
StefanSaleh Mitglied Architekt
Beiträge: 53 Registriert: 04.05.2005
erstellt am: 17. Mai. 2005 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
erstellt am: 17. Mai. 2005 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mai. 2005 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Berichtigung: Oh je Tippfehler der Befehl lautet: _menuload es erscheint eine Dialogbox: "Menüs anpassen" dort "durchsuchen" führt bei mir zu: Doku.u.Einstellungen/Compi Name/Anwendungsdaten/autodesk/ADT 2006/ deu/ Support Dort finden sich diverse CUI's die geladen werden können. Beim Laden von acad.cui erscheint das komplette Autocad mit allen Menues und Icons. Da nur einige gebraucht werden habe ich mir vorher einen Arbeitsbereich eingereichtet und dann zu diesem die gewünschten Befehle via RMT im freien Menüleistenbereich hinzugewählt. ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
