| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Temp-Datein herstellen (5828 mal gelesen)
Noob-User Mitglied Technischer Zeichner, Projektplaner
Beiträge: 2 Registriert: 09.05.2005
erstellt am: 09. Mai. 2005 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin ersteinmal, ich habe ein etwas bescheidenes problem. und zwar ist mitten beim erstellen eines trinkwasserrohrnetzen incl. berechnung mein systhem abgestürzt. zum glück habe ich die TEMP-DATEI, von dem projekt-welchs ich bearbeitet habe gefunden. nun meine frage: wie bekomme ich diese TEMP-DATEI ( ac$) so umgewandelt das ich sie weiterhin nutzen kann als normale zeichnung. ich hoffe ihr könnt mir helfen, ich musste nur noch nie eine temp-datei umwandeln und muss deshalb diese frage stellen. *hoff* ------------------ es gibt keine dummen fragen, nur dumme antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 09. Mai. 2005 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Noob-User
Hi und Herzlich Willkommen, also, ac$ Dateien helfen dir nicht, du brauchst entweder +.bak oder *.sv$ Dateien. Die baks liegen gewöhnlicherweise im Ordner deiner Zeichnung, und haben den gleichen Namen. Diese entstehen, wenn du die Datei speicherst. Die alte dwg wird zur bak. Einfach umbenennen in altername1.dwg. Die sv$ Dateien legt acad/adt im Temporären Ordner an (früher c:\Temp, heute meist, wenn nicht manuell verändert unter: C:\Dokumente und Einstellungen\username\Lokale Einstellungen\Temp. Diese Dateien haben einen mystisch numerierung, allerdings erscheint auch in ihnen der Dateiname. die sv$ kann man in dwg umbenennen und weiterverwenden. Am besten schauen, welche der Dateein den letzen Stand hat. Zu guter letzt kannst du auch die abgestürzte dwg wiederherstellen. Dazu leere Zeichnung öffnen, Datei - Dienstprogramme - Wiederherstellen. ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2005 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wunderbar das mit den BAK und dem wiederherstellen is ja standart, aber das es die sv$ sein muss wusste ich bisher noch nicht. da bedanke ich mich mal recht freundlich werde mich morgen auf die suche begeben und diese kleine sv$ suchen, sollte ja im selben verzeichnis liegen ------------------ es gibt keine dummen fragen, nur dumme antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2005 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Noob-User
| Anzeige.:
