Thema: Fenster schnitzen (2101 mal gelesen)
StefanSaleh Mitglied Architekt
Beiträge: 53 Registriert: 04.05.2005 Win10/64bit/aca19/rvt19
erstellt am: 04. Mai. 2005 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo verehrte Cad-Gemeinde, für ein Baudenkmal bin ich mit der Aufgabe konfrontiert ein Fenster mit zwei auswärtsschlagenden Flügeln und einem Oberlicht zu konstruieren. Ich hab's mit Tür-Fenster Kombi versucht und erhalte einen fürchterlichen Kämpfer und Mittelpfosten. Kann mir jemand einen Tipp geben? Grüße und Dank in Vorraus ------------------ *plan+ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 04. Mai. 2005 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanSaleh
Hi, also, einmal kannst du hier die Suche verwenden. Das mit den nach aussen schlagenden Flügeln sollte nicht das Problem sein. Wenn du jetzt noch sagst, welche Version du verwendest, dann könnte dir wahrscheinlich geholfen werden. Im ADT 2005 gibt es im Katalog-Browser auch weitere Tür-Fenster-Kombinationen, vielleicht findest du da etwas. ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2005 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die flotte Antwort, das Auswärtsschlagen ist tatsächlich nicht das Problem, eher der Mittelpfosten und der Kämpfer. Ich arbeite mit adt2006. Im Katalog-Browser bin ich hierzu nicht fündig geworden. ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2005 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanSaleh
erstellt am: 04. Mai. 2005 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvone, die Suche hat viele Infos, bisher hab' ich jedoch noch nichs passendes gefunden. Eine Zwischenlösung scheint die Ersetzung der Pfosten mit Null-Querschittspfosten zu sein, jedoch bringt jedes Füllungfensterelement nach wie vor seinen kompletten Rahmen mit. Unten ist ein zweiflügeliges Fenster eingestzt, oben eine Klappe. Am Kämpfer treffen immer noch zu viele Rahmen zusammen. Sieht irgendwie krank aus. Ich versuch es noch mal über die Änderung eines Fensterstils, vielleicht liegt dort der Hund begraben. Über hilfreiche weitere Tips hierzu bin ich sehr dankbar. Vorerst ist für heute Schluss. ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 BuildingDesignSuitePremium 2021 Revit / ACA
erstellt am: 04. Mai. 2005 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanSaleh
Hallo Stefan, das mit den Pfosten / Rahmen ist nicht so schlimm: Du kannst Dir die Rahmenprofile (Breite/Tiefe) einstellen oder selbst zeichnen . (ich gehe davon aus dass hier zw. ADT2005/06 nicht gar so krasse Unterschiede sind.) Shot anbei, wenns nicht klappt nochmal melden ! Gruß Heiko
erstellt am: 04. Mai. 2005 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanSaleh
erstellt am: 06. Mai. 2005 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, das scheint des Pudels Kern zu sein. Ich habe mir eigene Fensterstile mit auf Falzbreite reduzierte Rahmen erstellt und diese dann als Füllung in einen TFK-Gerüst mit oben quer Öffnung fürs Oberlicht und unten Öffnung für's zweiflügelige Fenster. Es sieht schon etwas besser aus, jedoch so richtig zufrieden bin ich noch nicht. Zu viele Linien am Kämpfer. Das Basteln von TF-Kombis ist m.E. ziemlich kryptisch und unübersichtlich. Ich war da duch Acad-Bau an besseres gewöhnt. Das ist sicherlich ein Vertiefungsthema für die nächste Schulung. Und trotzdem: Kennt jemand nicht gute Tutorials zum Thema TF-Komi irgendwo im Netz? ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2005 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanSaleh
erstellt am: 06. Mai. 2005 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, schönen Dank für die Hinweise, ist 'ne Menge Lesestoff. Das Tutoral von Mensch+Maschiene sollte ich mir wohl auch noch mal zulegen, Vorliegend haben ich das Tutorial von acadGraph ADT2005 und von KUMA cad. Beide ebenfalls recht brauchbar. Grüße Stefan Saleh ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2005 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cad Gemeinde, letzlich war der einfachste Erstellungsweg die TF-Kombi aus einer Ansichtsskizze zu erstellen. Fensterstiele mit Null-Rahmen und Sprossen sowie schlanker Pfosten und Rahmen sind über den Stil-Manager der neuen TF-Kombi zur Verfügung gestellt worden. Das Ergebnis ist brauchbar allerdings in der Größe unveränderlich, so dass ich dieses Spiel noch öfters wiederholen werden, da an diesem Denkmal die Fenster Unterschiede von ± 8 cm aufweisen. Ergebnis siehe Anlage ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2017/2019) WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 07. Mai. 2005 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanSaleh
Hallo, Du bist nicht auf Erstellung aus Ansichtsskizze angewiesen. Beigefügte parametrische TF-Kombi entsprechend Deiner Lösung (jpg) ist hinsichtlich Größe anpassbar. Schau Dir die Stileigenschaften an – ist nicht so kompliziert. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2005 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, bin sehr beindruckt. Wie sagt mein Cad-Schulungsmeister immer: Mit dem Programm kann man alles machen (nur ich leider noch nicht) und zeigt mir dann seine schönen blauen Innentüren mit FSB Türklinken oder tolle Fenster mit Sohlbank und Rollschicht am Sturz. Ich werde mich hier im Forum revangieren. ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
