  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Solid
Autor Thema:  Solid (325 mal gelesen)
Vlistoon-Design
Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
Sehen Sie sich das Profil von Vlistoon-Design an!   Senden Sie eine Private Message an Vlistoon-Design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vlistoon-Design
erstellt am: 04. Mai. 2005 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ADT2004
WINXP prof
Hallo Forum,
habe hier eine ziemlich ärgerliche Geschichte mit der solid Funktion.
in 10 Mion. habe ich eine Präsentatioin kann also nichts mehr ändern.
Es geht um folgendes:
Ich habe einen Grundriss mit Solidflächen verschiedenfarbig gestaltet.
Ich drucke mit einem A3 Drucker Canon i6500 der ist ok. und noch kein Jahr alt.
Meine Ausdrucke kommen gerastert heraus d. h. alle 12,5 mm setzt die Farbe aus und es zieht sich eine weiße Linie durchgehend über alle Solidflächen.
Da ich zunächst den Drucker in Verdacht hatte, habe ich eine Menge Farbe verschwendet für Druckkopfreinigung usw.
Dann hat mich jemand auf die Idee gebracht, daß das Programm schuld sein könnte.
Ich habe nun einen Test gemacht und aus meinem Palladioprogramm 2D bearbeiten eine Farbfläche neben einer normalen Solidfarbfläche ausgedruckt. Siehe da, bei der Palladiofläche ist dieses Ärgernis nicht aufgetaucht.
Vielleicht ist dieses Phänomen ja schon mal irgendwo aufgetaucht?
Ich würde gerne eine korrekte Zeichnung bei dem Auftraggeber nachreichen und würde mich über Tipps sehr freuen.
Roland Brückner
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 04. Mai. 2005 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vlistoon-Design 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Hast du es mal versucht in eine PDF zu drucken?
Edit: SP installiert?
Yvonne
[Diese Nachricht wurde von charlieBV am 04. Mai. 2005 editiert.]
Vlistoon-Design
erstellt am: 04. Mai. 2005 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yvonne,
PDF hab ich nicht probiert, finde ich auch nicht erstrebenswert wenn ich  andere Möglichkeiten habe. SP ist nicht installiert. Habe allerdings auch keines zu Verfügung. Unter welcher Adresse muß ich es suchen? Für ADT2004
Gruß Roland
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 04. Mai. 2005 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vlistoon-Design 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit dem PDF sollte ja auch nur ein Test sein...
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=3572905&linkID=2475897
da gibt es ein deutsches... und unter Data&downloads auch hotfixes. Musst du mal schauen. Aber SPs sollten immer installiert sein!
Yvonne
Vlistoon-Design
erstellt am: 04. Mai. 2005 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yvonne,
danke für die Hilfe. Habe SP inst. jetzt funktioniert es.
Gruß aus total verregneter Hessenlandschaft
Roland
