Thema: Darstellungskonfigurationen via Befehlszeile (875 mal gelesen)
chofmeister Mitglied Hochbautechniker
Beiträge: 22 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 03. Mai. 2005 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 03. Mai. 2005 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chofmeister
Hi, gibt es einen Grund für die Frage? AecDisplayManagerConfigsSelection dann geht an der Maus ein kleines Fenster auf. Wenn du noch deine ADT-Version eingetragen hättest, dann könnte man gegebenenfalls mehr tun. ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2005 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ADT 2005. Den Befehl kenn ich eh. Mich stört nur das Fenster, dass aufgeht. Möchte eine Befehlskombination erstellen - und ganz gezielt zu einer bestimmten Darstellung wechseln. Danke im voraus, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2005 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chofmeister
Tja, wie auch immer man das Fenster schliessen kann, vielleicht kann dir da eher einer im Lisp Forum helfen, das als Lisp schreiben und die Lisp dann per Icon aufrufen. Da du ja den Befehl schon kennst (schön dass du das auch schon sagst), kannst du da ja mal fragen. ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flaschenpost Mitglied Architekt
Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 03. Mai. 2005 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chofmeister
Hallo Christian, eine brauchbare Methode ist das Anlegen mehrerer Ansichtsfenster zum Arbeiten. Weil sich neben der Darstellungskonfiguration auch Layerstand, Zoom-Ausschnitt und Perspektive fixieren lassen. Mit ddview dann den Namen festlegen wie EG,KG,Lageplan,Detail usw. Dann braucht man nur ein paar Makros, um schnell zu wechseln. z.B.: ^C^C_.-view;_R;Lageplan;_.MSPACE Gruß Carsten
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 03. Mai. 2005 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chofmeister
erstellt am: 04. Mai. 2005 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
