Thema: Alle Layer aus/an (1894 mal gelesen)
bgtundk Mitglied Architekt
Beiträge: 7 Registriert: 04.02.2004 PC 733, NT4 SP6, ADT4, Oberfläche Autocad 2004,
erstellt am: 03. Mai. 2005 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe nach der letzten ADT 2006-Vorführung mal wieder beschlossen von AutoCad endlich auf ADT umzusteigen. Allerdings vermisse ich ganz banale Befehle, wie "alle Layer an", bzw. "alle Layer aus". Für diese Befehlsfolge habe ich mir bei der AutoCad- Oberfläche ein Icon gestrickt. Jetzt wurde aber bei ADT 2006 die Menüanpassung geändert. Das heißt ich fange mit meinen Menüanpassungen wieder bei Adam und Eva an. Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei ADT eine banale Befehlsfolge wie "alle Layer an" nicht schon vorhanden ist. Infos darüber im Forum konnte ich nicht finden. Wer weis Rat? Gruß bgtundk
------------------ sk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 03. Mai. 2005 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgtundk
Hi, dann schau mal unter den Express-Tools. Leider gibt es die deutsche Übersetzung noch nicht, aber ich denke dafür tun es die englischen auch. Auf der Installations CD waren sie im 2005 vorhanden, ich hoffe, das hat sich nicht geändert... ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 03. Mai. 2005 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgtundk
Doch, auch bei ADT2004 ist das so... Edit: Ich wollte sagen, dass sowas banales selbst geklöppelt werden muss... L. [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 03. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2005 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Hi,dann schau mal unter den Express-Tools. Leider gibt es die deutsche Übersetzung noch nicht, aber ich denke dafür tun es die englischen auch. Auf der Installations CD waren sie im 2005 vorhanden, ich hoffe, das hat sich nicht geändert...
Mit den Expresstools kann lediglich ein Layer ausgeschaltet oder gefroren werden. Ich suche nach einem Befehl der alle Layer aus oder anschaltet. Ich bin der Meinung, dass dies bei einem benutzerspezifischen Programm Standard sein sollte. kramer24 Den Befehl neu zu stricken ist vermutlich kein Problem. Was nervt ist die Tatsache, daß bei der Menüanpassung anscheinend schonwieder alles anders funktioniert als bei den Vorgängerversionen. Vorher Textbausteine aus .mns rauskopieren in neue .mns rein und fertig. Icons waren auch fertig gestrickt und so hatte ich sehr schnell meine angepassten Befehle zur Verfügung. Aber so wie es aussieht muss das jetzt nochmal neu gemacht werden. Oder kann ich die Befehle aus der .mns wiederverwenden? Gruß bgtundk ------------------ sk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 03. Mai. 2005 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgtundk
Wenn man mit dem Layerdialog leben kann (weil man ja z.B. nach alle Layer aus wahrscheinlich eh einzelne Layer wieder einschalten will) kann man auch dort in der Layerliste unter "alle verwendeten Layer" eben diese einfach an- bzw. ausschalten. Mittelfristig lohnt es sich bestimmt auch mit den dort vorhanden Filterfunktionen zu beschäftigen. Wenn man den Dialog nicht will kann man zumindest die damals erstellte Menüdatei (sofern man sich damals eine eigene mns-Datei erstellt und nicht die acad.mns bzw. adt.mns erweitert hat) mittels menülad dazuladen. Dazu kann man bei menülad den Dateityp von .cui auf .mns umstellen. Die Datei wird dann automatisch in das neue cui-Format konvertiert. Sonst bleibt halt noch (ausser dem Händler seines Vertrauens ;-) noch nach "Anpassen der Benutzeroberfläche" in der Hilfe zu Suchen. Der erste Treffer liefert dann schon ne Menge Informationen. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2005 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgtundk
erstellt am: 04. Mai. 2005 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgtundk
Hi, wie ich sehe hast du dich nicht im mindesten mit den Express-Tools beschäftigt. Ich habe jetzt nur die Deutsche Version, aber im Pulldown-Menü Express gibt es unter Layer "Layer an", und das bekommt man gewiss auf ein Icon gesetzt. Das schaltet alle Layer an! Nicht nur einen. Sollten die Versionsunterschiede zu groß sein, habe ich ein jpeg angehängt (allerdings 2005 deutsch). ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
