Thema: Untersicht Deckenkantenstil (550 mal gelesen)
berghochtrager Mitglied Architekt
Beiträge: 80 Registriert: 05.04.2005 ADT 2005, Windows XP. Siemens Celsius
erstellt am: 02. Mai. 2005 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi there.... ich habe einen deckenkantenstil erstellt, der 8cm Wärmedämmung aufträgt... nun schaffe ich es aber nicht, die WD in der Draufsicht (oder Untersicht) darzustellen... gibts da n Trick=???? ------------------ nennt mich halt einfach Charly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 03. Mai. 2005 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berghochtrager
erstellt am: 03. Mai. 2005 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
flaschenpost Mitglied Architekt
Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 03. Mai. 2005 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berghochtrager
Hallo Charly, das Problem hatte ich auch grade, da ging es um eine Deckenaufkantung, die abgeschrägt ist. Es scheint so zu sein, dass ADT nur das Traufprofil im Plan darstellen kann, nicht die Untersicht. Dummerweise werden aber die Einstellungen für Versätze bei der Traufe ignoriert - obwohl da steht: "Versätze von Einfügepunkt für Traufe". Habe ich unterschiedliche Deckenhöhen, fehlt mir die Möglichkeit zur Anpassung, denn ich möchte keine Skalierung des Profils. Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
