Thema: Komponentenbegrenzung bei Tragwerksstilen (302 mal gelesen)
JEglmeier Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 32 Registriert: 02.09.2004 ADT2004
erstellt am: 28. Apr. 2005 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab mir einen Tragwerksstil mit 10 Komponenten erstellt. Bei der 11 Komponente, die ich hinzufügen will, ist der Button "Hinzufügen" grau hinterlegt und kann nicht angewählt werden. Hab ich bei Tragwerksstilen eine Beschränkung der Komponenten auf 10 Stück pro Stil!?!? Gruß Johann
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 29. Apr. 2005 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JEglmeier
Hi, auch wenn es nicht hilft, ich kann im ADT 2005 auch nur 9 Komponenten hinzufügen, so dass es dann 10 sind. Aber mal ne andere Frage, was sind das für Tragwerke? Wozu braucht man 10 Komponenten? Was tust du?! <neugier> ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2005 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Yvonne, ich brauch soviele Komponenten für einen Betonfertigteilunterzug mit Konsolen, Querschnittsänderungen, Vouten usw. Da kommen schon mal 15 verschiedene Komponenten zusammen. Gruß Johann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 29. Apr. 2005 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JEglmeier
Hallo Johann, es gibt noch die Möglichkeit, Blöcke an ein Tragwerk zu hängen, das Könnte vor allem für die Konsolen interresant sein. Die Blöcke lassen sich auch automatisch entlang des Tragwerks vervielfältigen. Schau dir doch mal die Steel-Joists aus dem Imperial-Katalog an. Happy ADTing, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur / Entwicklungsingenieur (w/m/d) | Die EnDes Gruppe ist eine international ausgerichtete Ingenieurgesellschaft, die zwei Standorten in Süddeutschland und vier Standorten in der Schweiz über 80 Mitarbeiter beschäftigt. Die EnDes ist Engineering-Partner bei technologisch anspruchsvollen Entwicklungsprojekten. Unsere namhaften Auftraggeber kommen aus dem Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau sowie der Medizin-, Fahrzeug- und Kunststofftechnik.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 BuildingDesignSuitePremium 2021 Revit / ACA
erstellt am: 29. Apr. 2005 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JEglmeier
