Thema: Excelliste in ADT2005 (308 mal gelesen)
PlotExner Mitglied Selbstständig
Beiträge: 217 Registriert: 21.03.2001 P4 / 3 GHZ 1024 MB Arbeitsspeicher Grafik: nVidia GeForce FX 5600 (256 MB) WIN2000 SP4 ADT 2004
erstellt am: 28. Apr. 2005 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier eine Excelliste die ca. 40 Spalten und 80 Zeilen hat. Diese will ich in eine ADT2005-Zeichnung einfügen. Geht prima, nur ist die Tabelle nicht vollständig.... es werden Zeilen und Spalten abgeschnitten. Excelversion: Office 2000. Wer kann mir sagen, warum das so ist - und, kann man das ändern ?? Gruß, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 28. Apr. 2005 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PlotExner
hallo, versuch mal im excel ein grösseres blatt papier zu wählen. oder versuch eine kleinere schriftart zu wählen. autocad nimmt nämlich immer nur die erste seite einer exceltabelle. ansonsten verteile es auf 2 seiten in 2 einzelne XLS dateien. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, 14, 13
erstellt am: 28. Apr. 2005 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PlotExner
hallo, einfach per copy and paste ausschnitte der tabelle in die zeichnung holen. diese dann zusammenschieben. man kann auch das blatt anpassen, im excel über seite einrichten, aber das klappt nur, wenn die tabelle etwas zu gross ist. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2005 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cadworx Mitglied
Beiträge: 86 Registriert: 21.08.2004
erstellt am: 28. Apr. 2005 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PlotExner
Hi Schau mal ob von Office das aktuelle SP installiert ist. Es ist ein bekannter Fehler das AutoCAD/ADT mit älteren Officeversionen Probs hat und in der Regel ab Zeile 72 gewisse Inhalte abschneidet. Viele Grüsse CADworx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
