Thema: schraffur symbol? (1584 mal gelesen)
Fernando Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 30.11.2001
erstellt am: 28. Apr. 2005 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe bisher mit autocad gearbeitet. nun bin ich auf ADT umgestiegen. wie kann man beim ADT das schraffur icon symbol einstellen? sowieso fehlfen da einige symbole?!?! mir fehlt auch die palette mit den symbolen fuer "in den hintergrund setzten usw." = draworder (hab das auf englisch). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 28. Apr. 2005 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fernando
Fernando Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2005 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Apr. 2005 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fernando
Hi, solltest du immer dazu schreiben, im ADT gibt es einen Katalog-Browser, dort findest du einzelne Werkzeuge. (zumindest im 2005) Die Anzeigenreihenfolge ist im Kontextmenü versteckt (Grundlegende Bearbeitungswerkzeuge). Alles in allem erstellst du dir am besten eigene Paletten (Achtung mit der Position der Stildateien! Verwende hierzu auch die Forensuche). Sonst: gschraff tippen ------------------ Gruß Yvonne [Diese Nachricht wurde von charlieBV am 28. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 28. Apr. 2005 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fernando
hallo, es gibt die "Zeichnen" palette, dort findest du unten die schraffuren. das gute ist, dass man sich dort häufige schraffuren voreinstellen kann. die anzeigenreihenfolge ist bequem im rechtsklich zu finden unter grundlegende bearbeitungswerkzeuge => anzeigenreihenfolge. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fernando Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2005 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danker fuer die schnellen antworten. ich habe folgendes festgestellt: wenn ich unter optionen, profile ein eingenes profil erstelle, erscheinen die ganzen paletten, die ich auch von autocad kenne. dafuer verschwinden aber dann einige sachen von ADT, z.B. Design und CAD-Manager. jetzt die frage: ist das jetzt das selbe oder wechselt er dann einfach in ein Autocad profil? habe naemlich bei der installation angegeben, dass er ein startsymbole fuer adt UND autocad erstellen soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2005 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fernando
Hi, das mit dem Startsymbol ist auch sehr gut gewesen, ich verwende aber wenn ich ADT zeichne nur das ADT-Icon. Als Acadler wirst du einiges vermissen, daher der Tipp, erinnere Dich an die Befehle (ein paar findest du acuh unter Werkzeugkästen anpassen - alle Befehle) und erstelle dir eigene Paletten. Wir haben z.b. für die Details eine Palette, da gibt es MTexte, die von der Höhe je ausdrucksmaßstab schon angepasst sind, ebenso die Schraffuren (MW, STB und WD), deren Skalierung angepasst ist, dann sind da Bemassungen drin, die zu diesem Maßstab gehören und Höhenkoten, die schon einen Faktor beinhalten. So haben wir uns Paletten gestrickt, die auf unsere Bedürfnisse abgestimmt sind. Für die Grundrisse 1-50/1-100 gibt es dann Wände/ Bem/ Stützen rund udn Quadratisch/ Tür, Fenster, Öffnung/Sonstiges (da ist der Solid befehl, dann eine Schraffur auf aktuellen Layer, dann Allgemeine Texte, aber auch welche, die sich gleich auf den richtigen Layer legen. Man kann so viel voreinstellen (das ist klasse für einen Bürostandard, wenn man erreichen möchte, dass immer alles auf dem richtigen Layer liegt.) ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fernando Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2005 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tja, da muss ich mich erstmal dran gewohenen. die meisten befehle kenne ich auch auswendig, nur war ich in letzter zeit bequem und habe nur die symbole bentuzt. will das eigentlich auch beibehalten ;-) werde jettzt mal anfangen, eigene paletten zu erstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2005 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fernando
