Thema: 2004er und 2005er Applikationen auf ADT2006? (361 mal gelesen)
maxwel Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 28.09.2004 acad 2000,2002 palladio x5 adt 2005 win2000
erstellt am: 26. Apr. 2005 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir sind im Büro am überlegen, ob sich ein Umstieg auf den ADT2006 lohnt. Ich habe allerdings irgendwo gelesen (evt. sogar auf der acadGraph-Seite), dass es mit älteren Applikationen aus der 2004er und 2005er-Reihe Probleme geben kann. Gibt es diesbezüglich schon Erfahrungen und/oder Informationen? viele Grüße maxwel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadworx Mitglied
Beiträge: 86 Registriert: 21.08.2004
erstellt am: 27. Apr. 2005 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxwel
Hi maxwel Dazu wäre es sehr interessant zu wissen um welche Zusatzapplikationen es sich handelt. Die MuM Symbolbibliotheken zum Beispiel laufen einwandfrei, die MuM Haustechnikanwendung RoCAD hingegen nicht. Ich würde bei der Budgetplanung auf alle Fälle davon ausgehen das es NICHT geht und auch ein Update fällig wäre. Grüsse CADworx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 27. Apr. 2005 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxwel
hallo, wenn es tatsächlich um palladiox geht, so geht das nicht. es muss das passende palladiox zum adt installiert werden (gleiche versionsnummer)... ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maxwel Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2005 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, weder Palladio X noch MuM. Es geht um eine RasterDesign 2004 Lizenz. Letztendlich brauchen wir sie aber nur noch so selten, dass es sich nicht lohnen würde die 2006er zu kaufen. Aber sie wird eben noch verwendet. maxwel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Amadeo52 Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 64 Registriert: 13.02.2004 ADT2006, ADT 2005, AutoCAD 2004, AutoCAD 2002, alle Servicepacks, Windows XP SP2, PitCup, C.A.T.S.,<P>Sony GOCG-GRT916V, 1 GB RAM,
erstellt am: 27. Apr. 2005 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxwel
Also wenn Ihr sie so selten braucht (die Zusatzapplikation), würde ich einfach eine ACAD2004 - Installation paralellel halten um bei Bedarf darauf zugreifen zu können. Ist ja wirklich nicht sinnvoll jedes UpDate gleich durchzuziehen, insbesondere da die Intervalle immer schneller werden und das ja nicht nur jede Menge Zeit und Geld kostet... Gruß Karl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maxwel Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2005 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Amadeo52, wir haben uns auch dagegen entschieden. Zum einen konnte ich mir beim Händler mal die Neuerungen anschauen, die mich jetzt nicht wirklich vom Hocker gehauen haben. Zum anderen möchten wir auf RasterDesign nicht verzichten. Grüße maxwel (ich mache jetzt erstmal Urlaub ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
