Thema: AEC-Bemassung nur Platzhalter (1660 mal gelesen)
Kemmann Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 27.03.2003
erstellt am: 26. Apr. 2005 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 26. Apr. 2005 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kemmann
Hi das kann daran liegen, dass der Layer 0 und/oder der Layer A_Bemassungspunkte und A_Bemassung (bei manueller Bemassung, du hast leider nicht gesagt, welche es ist) gefroren und/oder gesperrt sind. ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kemmann Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2005 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Apr. 2005 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kemmann
Hi als PDF hilft er mir eigentlich nix. Wie sieht es aus, wenn du die Darstellungen wechselst? Verwendest du das Lisp KOL? Und hast evtl. beim Ausführen die Bemassung gefroren oder gesperrt gehabt (eine ganz vage vermutung). Ich gehe davon aus, dass die Verknüpfung zwischen Elementen und Bemassung nicht mehr da ist. Gib mal OBJRELUPDATE ein und drücke 2mal Return. Was passiert? Wenn das auch nichts nutzt, dann könntest du evtl. Einen Teil der Zeichnung hier Hochladen? ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kemmann Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2005 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Apr. 2005 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kemmann
Hi, wenn ich die Zeichnung öffne, dann bekomme ich erst mal ohne ende Proxymeldungen und dann sehe ich Bemassungen!??! Welche Programme laufen bei euch im Hintergrund? Irgendwelche DBX sachen. Auf was steht Proxygraphics bei dir? Bei mir auf 0 und Proxyshow auf 1. Komisch ist auch, dass ich, wenn ich die Bemassung mit den Bem-Tools von Torsten Möhlenhoff anpacke, dass ich in einer Maßkette sowohl Punkte als auch Objekte dazugehörig finde. Also wurde da kräftig gemischt, meiner Ansicht nach... ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kemmann Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2005 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, bei mir läuft zur Zeit nur ADT ! bei Neustart der Zeichnung erscheint die Bemassung nach regenerieren verschwindet sie wieder! Proxygraphics steht auf 0 u. Proxyshow auf 1 wie bei dir. Die Proxymeldungen bekomme ich auch, da ich aber nicht der ersteller der Zeichnung bín, weis ich auch nicht den ablauf der Zeichnungeserstellung. wieso darf mann nicht mischen ?! und was ist "Bem-Tools von Torsten Möhlenhoff" Gruß Peter
flaschenpost Mitglied Architekt
Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 26. Apr. 2005 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kemmann
Hallo Yvonne und Peter, das mit den Proxys passiert evtl. dadurch, dass ADT mit Doppelklick auf die Zeichnung geöffnet wird. In ADT2004 wird alles korrekt angezeigt. Vielleicht kann es jemand in 3.3 testen. Die Bemassung hat derzeit 10 Ketten, aber das kann auch mit der Aktualisierung auf ADT2004 zusammenhängen. Gibt es in 3.3 die Möglichkeit, mal die Maßketteninhalte zu prüfen ? Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2005 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kemmann
Hmm, ich kann munter rumregenerieren... Das ist komisch. Die Bem-Tools findest du z.b. http://adt.cad.de/adt_hilfe/index2.htm unter Tips'n'Tricks - Bemassungstools. Ich weiß nicht, ob man nicht mischen darf, ich wäre da allerdings (zumindest im ADT 3.3) seeehr vorsichtig. Ich habe bei mir eine Lisp laufen, die Systemvariablen setzt, aber ich denke, dass es das auch nicht ist. Leider kann ich nicht mit einem ADT 3.3 testen. Bei mir läuft es im 2005 tadellos. Vielleicht kann jemand anderes zustimmen oder revidieren?
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 26. Apr. 2005 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kemmann
hallo, ich kann die sache nachvollziehen im adt3.3. wenn man regen macht verschwinden die bemassungen. wenn man objrelupdate macht, tauchen sie wieder auf. selbst ein einfügen aller elemente in eine neue zeichnung hat nichts geholfen... ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2005 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kemmann
erstellt am: 26. Apr. 2005 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kemmann
erstellt am: 26. Apr. 2005 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kemmann
könnte auch sein, dass das ab 2004/2005 von autodesk behoben worden ist. damals hat es öfters solche komischen bemassungen gegeben... ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kemmann Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2005 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chris, was das "Neuvermassen" angeht hast du recht! wäre das Problem nur in einem Geschoss und nicht in einem ganzen Krankenhaus. Und den umstieg von ADT 3.3 auf 2004/2005 um das Problem zu beheben müsste ich mal meinem Chef beibringen (Gehaltserhöhungskiller) Gruß Peter
erstellt am: 27. Apr. 2005 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kemmann
Hi, ich denke nach wie vor, dass es mit der Mischung aus Manueller und automatischer Bemassung zu tun hat. Hast du dir die Bem-Tools mal installiert, dann kannst du in einer Kopie der Zeichnung ja mal testen, was passiert, wenn du alle Bemassungspunkte aus einer löschst, die auch auf objekte verweist, ob diese Bemassung sichtbar wird. Erkannt werden auch die Kästchen als Bemassung. ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kemmann Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2005 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Apr. 2005 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kemmann
Hi, das Bemassungstool kann dir aber vielleicht helfen, dass du aus Einer gemischten Bemassung eine rein Manuelle ODER automatische machst. Dann musst du vielleicht nur die Hälfte neu bemassen. Sorry, dass wir nicht mehr helfen konnten... ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
culpture Mitglied BIM Manager
Beiträge: 433 Registriert: 15.11.2002
erstellt am: 28. Apr. 2005 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kemmann
merkwürdigerweise sieht im adt3.0 alles gut aus?! hab' die datei aus dem 3.0'er nochmal abgespeichert und wieder angehangen, schau sie dir mal an. manchmal isses ja komisch! ok, iss schon unwahrscheinlich, dass das was nützt. mit "gemischter" bemaßung haben wir eigentlich keine probleme (nur die generellen, aber nicht speziell beim mischen). ------------------ ADT 3.0 mit SP3, ADT 2005 mit SP1 WIN2000, NT-SERVER Pentium 4, 2,6 GHz, 524 MB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 433 Registriert: 15.11.2002 Windows11 DESITE 3.04 ArchiCad 25 RIB iTWO 2021 Solibri AutoCAD LT 2022
erstellt am: 28. Apr. 2005 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kemmann
habens jetzt noch mal bei jemandem mit 3.3 versucht, die bemaßung sieht prima aus, auch nach "regen", auch umschalten auf darstellungskonfiguration "plan_1_50" geht einwandfrei, und wieder zurück auch. hänge auch die unter 3.3 nochmal abgespeicherte datei noch mal an. sehr merkwürdig... ------------------ ADT 3.0 mit SP3, ADT 2005 mit SP1 WIN2000, NT-SERVER Pentium 4, 2,6 GHz, 524 MB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
