| | |  | akademiekompakt: eXs live erleben – CAE-System für vernetzte Elektrotechnik, Pneumatik und Mechatronik, ein Webinar am 29.10.2026
Thema: Kataloge und Referenzen (1305 mal gelesen)
berghochtrager Mitglied Architekt
 Beiträge: 80 Registriert: 05.04.2005 ADT 2005, Windows XP. Siemens Celsius
erstellt am: 25. Apr. 2005 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo, verstehe ich das nun richtig, dass- wenn ich aus einem Palettensatz einen Katalog erstelle, die Werkzeuge in diesem Katalog immer noch auf meine Projekt- DWG verweisen? Das bedeutet ja dann, dass ich einen Katalog den ich aus einer DWG die auf C liegt nicht über das Netzwerk einem andreen User zur Verfügung stellen kann, wenn mein Rechner aus ist- oder das Verzeichnis nicht freigegeben ist..... weiiss denn jemand, ob oder wie ich schnell viele Werkzeuge auf Paletten in eine andree Datei referenzieren kann- oder die Pfade umstellen.. oder... oderr... ??? Gruss und Danke, Charly ------------------ nennt mich halt einfach Charly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 25. Apr. 2005 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für berghochtrager
Hi, das ist nur so, wenn deine Werkzeuge aus Elementen gemacht wurden, die nicht vorher sinnvollerweise im Stile Ordner (der im Netz liegen sollte) abgelegt wurden. Am sinnvollsten ist vor der Erstellung der Werkzeuge die Basisdateien (wo die Stile enthalten sind) in einen Pfad zu legen. Wenn das unvermeidliche geschehen ist, dann kann man in den *.atc Dateien den pfad nachträglich per suche und reinkopieren ändern. Ich warne: es ist unübersichtlich ohne den passenden Editor, und man kann verdammt viel kaputt machen. Ich vermeide es, wo es nur geht. Also, am besten vorab ein Gespräch mit einem versierten Support führen, über das was man beachten muss, bevor man einen Standard einrichtet, der für alle gelten soll, ohne dieses Gespräch (was bei uns 2 Tage Admin-Schulung war), wäre ich in den Fettnäpfchen wahrscheinlich untergegangen. ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2005 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok.. danke für die antwort... so hab ich mir das gedacht.... war mir nur nicht 100prozentig sicher, ob ich das recht verstanden habe.. also das heisst bei erstellung eines neuen stiles das entspr. bauteil in eine auf dem server liegende stiledatei legen und von da aus die palette erstellen- und bloss nichts in ein anderes verzeichnis schieben... hmmmmmmmmmmmmmmm..... aber... ich konnnte in den atc- dateien nirgends einen Pfad zu einer dwg finden... (habs mal mit notepad geöffnet, weil ich grad nix anderes zur hand hab...) Zitat: Original erstellt von charlieBV: Hi,das ist nur so, wenn deine Werkzeuge aus Elementen gemacht wurden, die nicht vorher sinnvollerweise im Stile Ordner (der im Netz liegen sollte) abgelegt wurden. Am sinnvollsten ist vor der Erstellung der Werkzeuge die Basisdateien (wo die Stile enthalten sind) in einen Pfad zu legen. Wenn das unvermeidliche geschehen ist, dann kann man in den *.atc Dateien den pfad nachträglich per suche und reinkopieren ändern. Ich warne: es ist unübersichtlich ohne den passenden Editor, und man kann verdammt viel kaputt machen. Ich vermeide es, wo es nur geht. Also, am besten vorab ein Gespräch mit einem versierten Support führen, über das was man beachten muss, bevor man einen Standard einrichtet, der für alle gelten soll, ohne dieses Gespräch (was bei uns 2 Tage Admin-Schulung war), wäre ich in den Fettnäpfchen wahrscheinlich untergegangen.
erstellt am: 25. Apr. 2005 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für berghochtrager
Hi, du musst nicht immer eine Kopie des geschriebenen Textes mit hinzufügen. bei mir steht da z.B. mitten in dem Durcheinander <Style ref="%AECCONTENT_DIR%\Styles\Metric D A CH\Tragwerke_STB_Neu_ist.dwg">Stahlbeton 25.0 x 25.0</Style> das ist das in den Optionen eingestellte verzeichnis für stile und dahinter die DWG aus der der Stil kommt. Aber ich rate ncoh einmal davon ab das so zu tun!!! ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
