  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  ADT 2005 Größe
Autor Thema:  ADT 2005 Größe (261 mal gelesen)
starlancer
CAD-Planer
Sehen Sie sich das Profil von starlancer an!   Senden Sie eine Private Message an starlancer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für starlancer
erstellt am: 22. Apr. 2005 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat den schon jemand Erfahrung mit dem Speicherbedarf von Dateien
mit 3d-Objekten oder Massen*objekten gemacht ?
Ich habe z.B.:Zeichnungen von drei Stockwerken
Sie haben ungefähr die gleichen Objekte in ihnen
2 Dateien sind 4 MB
1 Datei ist 7 MB
Wenn ich nun 1 Objekt in der leeren Zeichung aus einer Region
erstelle ist die Datei 23 kb groß wenn ich nun es in ein Massen
objekt umwandle ist es 153 KB groß.
Frage ist nun die Annahme das Problem der obrigen Datei ?
oder  Wer hat eine Ahnung oder die Antwort (siehe oben)
M.f.G.
Starlancer
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
BuildingDesignSuitePremium 2021
Revit / ACA
erstellt am: 25. Apr. 2005 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für starlancer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Starlancer,
wenn Du in der Suche 'Dateigröße' eingibst findest Du unter anderem auch folgenden Artikel: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/001578.shtml
Mit Angaben zu Deinem Profil (Version, Aufsatz, etc.) findet sich auch schneller jemand mit Ideen zum Thema !
Wenn obige Infos noch nicht reichen einfach nochmal melden,
Heiko
