  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  ADT 05 --> Acad/Lt 05
Autor Thema:  ADT 05 --> Acad/Lt 05 (289 mal gelesen)
aasc
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von aasc an!   Senden Sie eine Private Message an aasc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aasc
erstellt am: 22. Apr. 2005 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Guten Morgen, bin das erste Mal hier.
Zu meinem Problem, Acad/LT 2005 kann meine Zeichnung erstellt mit ADT 2005 nicht lesen!
Was mach ich falsch, hab schon sämtliche Speierungsmöglichkeiten probiert, sowie als dxf, 2000-er dxf
Danke im Voraus.
Gott steh uns bei
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 22. Apr. 2005 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aasc 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
hast du auch das nach autocad exportieren probiert?
oder nur speichern unter?
du könntest auch mal probieren, dann die exportierte zeichnung im adt zu öffnen und einen wblock von allem zu machen. dieser wblock dürfte dann in lt spätenstens aufgehen.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
aasc
Techniker
erstellt am: 26. Apr. 2005 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank, mit dem block hat´s geklappt
lg
Gott steh uns bei
