  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  ADT 2005 querschnitt.
Autor Thema:  ADT 2005 querschnitt. (416 mal gelesen)
starlancer
CAD-Planer
Sehen Sie sich das Profil von starlancer an!   Senden Sie eine Private Message an starlancer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für starlancer
erstellt am: 21. Apr. 2005 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich brauche von euch eine kleine Hilfe.
Ich möchte in einer mit X-refs verbundenen Datei mit 3 Stockwerken
einen Querschnitt in vertikaler Richtung durch die Drei Stockwerke
oder vielliecht einen Schnitt entlang einer Rohrleitung durch die
Stockwerke legen.
M.f.G.
Starlancer
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 24. Apr. 2005 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für starlancer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo starlancer,
für den Schnitt entlang der Rohleitung, würde ich mir unter Umständen erst die gewünschte Schnittlinie als pl vorzeichnen, oder das bks so drehen, dass der Schnittverlauf gleich parallel zur Leitung liegt. Dann kannst du entweder in der Werkzeugpalette Planen, das Werkzeug für Vertikalschnitt auswählen, oder aber gleich aus der Palette Planauschnitte ein Schnittwerkzeug auswählen, dann ist die Beschriftung schon dabei und man muss nicht mehr alle Objekte auswählen.
HappyCADing,
Tom
p.s. Ergänze doch bitte dein Profil, dann können wir anderen schneller sehen, mit welcher Programmversion du arbeitest.
