Thema: Berechnungstabellen (444 mal gelesen)
SarahE Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 20.04.2005
erstellt am: 21. Apr. 2005 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche Berechnungstabellen für Wandflächen im 2D-Bereich. Wenn man eine Bodenfläche abgreift erscheint automatisch auch der Umfang, diesen möchte ich direkt in eine Tabelle übernehmen, wo ich dann die entsprechende Höhe, abzuziehende Fenster u.s.w. eintragen kann. Bei größeren Objekten ist es viel zu viel Aufwand alles per Hand in eine externe Tabelle (z.B. Exel) einzutragen. Es muß möglich sein, da ich solches schon von anderen Programmen gehört habe, die die Summen automatisch sogar in AVA-Programme übernehmen und sobald eine Änderung vorgenommen wird sich alles dem entsprechend ändert. Mir reicht aber vorerst die Tabelle. Vielen Dank
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 21. Apr. 2005 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SarahE
SarahE Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2005 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2005 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SarahE
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 21. Apr. 2005 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SarahE
Hallo Sarah, leider hat der ADT etwas andere Ansichten als die VOB, so dass eine Massenermittlung mit Vorsicht zu behandeln ist. Am besten schaust du mal z.B. bei MUM oder bei acadgraph nach, die bieten Zusatzmodule für den ADT an, die auch VOB gerechte Tabellen liefern können. Grüße Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SarahE Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2005 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
