  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  eine wand- verschiedene oberflächen
WS LANDCAD Anwendertreffen 2026, eine Veranstaltung am 16.09.2026
Autor Thema:  eine wand- verschiedene oberflächen (1189 mal gelesen)
berghochtrager
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von berghochtrager an!   Senden Sie eine Private Message an berghochtrager  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berghochtrager
ADT 2005, Windows XP. Siemens Celsius
erstellt am: 21. Apr. 2005 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo,
ich versuche eine Betonwand zu erstellen, bei der eine Seite Sichtbeton ist, und mit einer roten linie dargestellt werden soll- und die andere Seite normaler Beton-also weiss gestrichen ist, und blau dargestellt wird.
Weiss jemand von Euch ob und oder wie das geht?
Danke, Charly
nennt mich halt einfach Charly
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 21. Apr. 2005 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berghochtrager 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo charly,
mit einer einschichtigen wand geht das nicht.
mach am besten eine zweischichtige und weise den schichten diese unterschiedlichen materialien zu.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
berghochtrager
Architekt
erstellt am: 21. Apr. 2005 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja- aber wenn ich eine zweischichtige wand mache, mit zB innen 12.5cm Stahlbeton und aussen 12.5cm sichtbeton habe ich doch die Trennungslinie der schichten in der wandmitte sichtbar...
oder kann ich die schichten links und rechts separat sichtbar schalten???
cschuetz
CAD Support
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 21. Apr. 2005 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berghochtrager 10 Unities + Antwort hilfreich
eine trennlinie wird leider bleiben.
man könnte vielleicht eine schicht nur 1mm dick machen, dann fällts nicht so auf.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
berghochtrager
Architekt
erstellt am: 21. Apr. 2005 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja... aber bei der schattierten darstellung erscheint die 1mm dicke oberfläche, als wäre sie transparent und die hintere schicht "scheint durch"... jedenfalls sieht die sichtbetonschicht nicht wie sichtbeton aus.... ;-((((
cschuetz
CAD Support
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 21. Apr. 2005 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berghochtrager 10 Unities + Antwort hilfreich
jaja, der shader in autocad.
da hängt vieles von der graka ab. oder an den einstellungen in den optionen und im grakatreiber.
ich denke aber in viz render wird es dann richtig gerendert werden.
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
erstellt am: 21. Apr. 2005 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berghochtrager 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Charly,
Evtl könntest du dir auch eine dreischichtige Wand erstellen, wobei die äußeren Schichten z.B. nur 1mm stark sind; diesen kannst du dann verschiedene Materialien zuweisen, oder sie ggf. auch ganz ausblenden.
Fürs Rendering gäbe es noch eine Möglichkeit:
Du kannst bei den Materialeigenschaften, die Oberflächenschraffur für vorne oder hinten ausschalten, dann wird die Layerfarbe (bzw. die Farbe im Material) für diese Fläche verwendet.
Tom
flaschenpost
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von flaschenpost an!   Senden Sie eine Private Message an flaschenpost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flaschenpost
ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 22. Apr. 2005 00:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berghochtrager 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei den Darstellungen mal alles ausschalten bis auf 'Außenkanten komplett', 'Schraffur Außenkanten komplett' und 'Warnung vor Defekt - dann dürfte keine Trennlinie mehr zu sehen sein.
Gruß Carsten
