  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Referenz auf Nr / Blatt für zB Details
Autor Thema:  Referenz auf Nr / Blatt für zB Details (289 mal gelesen)
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
BuildingDesignSuitePremium 2021
Revit / ACA
erstellt am: 21. Apr. 2005 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
habe jetzt in meiner Schnitt-'Ansicht' Detailausschnitte erzeugt.
Wunderbar !
Setz' ich die also auf Plänen zusammen, zeigt er mir Ansichtsnummer und Plannummer an.
Wunderbar ! Is sogar verhypergelinkt :-O
Stell ich später fest: es wird zu eng auf dem Plan > Schmeiß ich ein Detail raus, setz es auf neuem Plan ein.
Wunderlich !
Referenzierung ändert sich in # und Plannummer bleibt die alte. Und man wird tatsächlich voll auf die falsche Zeichnung gelinkt.
Was hab' ich übersehen ? Kein Regen, kein ObjRelUpdate, nix tut.
Ich kann das Detail nochmal erzeugen und dann einsetzen, aber dann verzichte ich doch gerne auf die Verweise, oder ?
Wer weiß da weiter ?
Viele Güße
Heiko
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
erstellt am: 21. Apr. 2005 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heiko_hems 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
ausm Bauch kann ich grade nicht sagen, ob in deinem Fall etwas schief gelaufen ist, aber es gibt bei den Verweisen eine Einschränkung:
Wenn du ein Detail wieder von einem Plan löscht, ist die Verknüpfung im Feld leider unterbrochen und es wird ##### angezeigt.
Das läst sich beheben, indem du den Beschriftungsblock auswählst und entweder auf eine Modellbereichansicht oder auf eine Planansicht im PN ziehst.
Happy ADTing,
Tom
heiko_hems
Freier Architekt
Revit / ACA
erstellt am: 22. Apr. 2005 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom,
vielen Dank, so funktionierts, so einfach soll es auch sein !
U4U
Heiko
